查看: 759|回复: 3
[提问] 求解 怎么解决这个快的插入
发表于 2018-8-23 15:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:fsx ( / laspt)
(setq dwg "fsx" laspt 1);假设CAD支持搜索目录有*.dwg这个文件
(while laspt
  (setq p1 (getpoint "插入点:"))(terpri)
(if (/= p1 nil)(command "_.insert" dwg p1 "1" "1" pause)(setq laspt nil))
这个插入后会叫你调整角度这个能不能去除
发表于 2018-8-23 16:04:41 | 显示全部楼层
(if (/= p1 nil)(command "_.insert" dwg p1 "1" "1" "")(setq laspt nil))
这样呢?
发表于 2018-8-23 16:09:17 | 显示全部楼层
        (while laspt
                (terpri)
                (if (/= p1 nil)
                        (setq laspt nil)
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
wushijieqw + 10 很给力!
GMT+8, 2025-4-22 21:13 , Processed in 0.171004 second(s), 27 queries , Gzip On.
