查看: 1801|回复: 5
vs下的基于com的技术问题
发表于 2018-8-24 10:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
          For Each layoutx In wb.Layouts
                If layoutx.Name <> "Model" And layoutx.Block.Count > 2 Then     '转换到布局下
                    activedoc.ActiveLayout = layoutx
                    pathname = "\标准图框.dwg"                                                 '相对路径
                    xref = activedoc.PaperSpace.AttachExternalReference(pathname, "标准图框", InsertPoint, 1, 1, 1, 0, False)
                    xref.Layer = "图框"
                    xref.Linetype = "CONTINUOUS"
                    xref.Update()
                End If
           Next
1、这是我的一段代码,在vs平台下开发基于com技术,代码运行到红色字体部分出现问题,源代码在vb6中运行正常
2、还有为什么在vs中输入关键字之后没有对cad对象的属性、方法的自动补充那?是我缺少对什么文件的引用吗?
3、粉色代码部分能否有其他的表达方式,因为不想每次都把layoutx切换成激活的布局,这样会降低速度,paperspace有没有paperspace.item(i)的属性那?
发表于 2018-8-25 18:18:15 来自手机 | 显示全部楼层
这个枚举要加全限定名称
 楼主| 发表于 2018-8-26 12:00:36 | 显示全部楼层
nslove44202489 发表于 2018-8-25 18:18
这个枚举要加全限定名称
你是说的第一条吗?要imports  runtime ?
 楼主| 发表于 2018-10-9 09:38:37 | 显示全部楼层
问题还没有解决,有帮忙看下的吗
 楼主| 发表于 2019-3-29 11:41:01 | 显示全部楼层
有帮忙看下的吗?几个月了还是 没解决
发表于 2019-4-14 15:05:14 | 显示全部楼层
给你发个sample吧,先引用以下命名空间
dll去sdk中引用
  1. Imports Autodesk.AutoCAD.Interop.Common
  2. Imports Autodesk.AutoCAD.Interop
  3. Dim acadApp As AcadApplication = Application.AcadApplication
  4. Private Thisdrawing As AcadDocument =Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.AcadDocument
GMT+8, 2025-9-8 04:25 , Processed in 0.139560 second(s), 22 queries , Gzip On.
