查看: 1013|回复: 1
【求助】关于C#二次开发里面扫掠sweep命令的使用问题
发表于 2018-8-24 15:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,我在进行C#二次开发时候想使用SWEEP命令把铁路轨道截面按着线路中心线扫掠出来,但是系统提示是“扫掠体中的一个面与另一个面相交。”或者“侧面曲线与TO_SURFACE不想交,”,因为扫掠路径是空间曲线,因此我想不到办法将截面与路径垂直,但是我用相同的截面和路径使用CAD软件的扫掠命令又能扫出来,我试过我代码也能扫出简单的轨道实体,是不是SWEEPOPTIONS出了问题,我不知道这个函数怎么用因此没有进行编程设置,在此请教大家帮我解决这个问题
发表于 2018-9-5 14:09:02 | 显示全部楼层
你是在CAD 什么版本下做扫掠开发?如果较旧版本如2008很可能是函数的Bug;我怀疑较旧版本的CAD命令调用的东西不是ObjectARX的曲面实体相关函数,而是另外的东西;
GMT+8, 2025-5-24 10:11 , Processed in 0.165182 second(s), 25 queries , Gzip On.
