查看: 2115|回复: 18
[讨论] 求一个移动图层的外挂 有红包
发表于 2018-8-24 17:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
选中要移动的对象(比如说在0层)→→空格确定→→选择要移动到的对象(比如说在1层)→→空格确定(然后都会在1层)
发表于 2018-8-25 08:39:41 | 显示全部楼层
  1. ;将对象移动到指定层(多选),并使用指定层颜色,线型,线宽(也就是将对象匹配到指定层)
  2. (defun c:ZG_LayMCH (/ ss en lay)
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (command "_undo" "be")
  5.   (princ "\n请选择要更改图层的对象: ")
  6.   (if (setq ss (ssget))
  7.     (progn
  8.       (if (setq en (car (nentsel "\n选择目标图层上的对象或 <当前层>:")))
  9.         (setq lay (cdr (assoc 8 (entget en))))
  10.         (setq lay (getvar "clayer"))
  11.       )
  12.       ;(command "chprop" ss "" "la" lay "");仅改变图层,不理会颜色,线型,线宽
  13.       (command "chprop" ss "" "la" lay "color" "bylayer" "ltype" "bylayer" "lweight" "bylayer" "")
  14.     )
  15.   )
  16.   (command "_undo" "e")
  17.   (setvar "cmdecho" 1)
  18.   (princ)
  19. )
wushijieqw + 1 很给力!
发表于 2018-8-24 22:00:05 | 显示全部楼层
按照1楼的描述,就是把对象移动到指定对象的所在图层的话,AutoCAD自带的命令就可以实现,格式>图层工具>图层匹配,这个功能应该就是你要的效果。
ps,打个广告,如果是快速切换对象到指定的某几个图层的话,可以试试我发布的快速图层切换工具,里面有个简易版可以试试。
发表于 2018-8-24 17:28:03 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
(setq en (car (entsel)) la (cdr (assoc 8 (entget (car (entsel))))))
(command "change" en "" "p" "la" la ""))
发表于 2018-8-24 17:21:17 | 显示全部楼层
你这是啥  把1个图层里的所有对象全部改到另一个图层?
 楼主| 发表于 2018-8-24 19:38:51 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2018-8-24 17:28
(defun c:tt()
(command "chan ...
第一步选择能改成框选吗
 楼主| 发表于 2018-8-24 19:42:04 | 显示全部楼层
把一个图层的移到另外一个图层(因为我这图层名字太复杂手打很麻烦只能选)
 楼主| 发表于 2018-8-24 19:43:31 | 显示全部楼层
工作设计一大半时间都在移动图层= =
发表于 2018-8-24 19:51:40 来自手机 | 显示全部楼层
好像G版写了个自动图层,你无需关心图层,创建对象后自动归层。
 楼主| 发表于 2018-8-24 20:14:33 | 显示全部楼层
冰山一角= =除了wm不用其他都有单开命令
 楼主| 发表于 2018-8-24 20:18:04 | 显示全部楼层
我这个图层控制是输入命令就跳转到,别的工具都是输入命令 第一下空格是选择东西到那个层  两下空格才是切换到
 楼主| 发表于 2018-8-24 20:18:55 | 显示全部楼层
wushijieqw 发表于 2018-8-24 20:18
我这个图层控制是输入命令就跳转到,别的工具都是输入命令 第一下空格是选择东西到那个层  两下空格才是切 ...
一个东西5个层( ̄▽ ̄! )
GMT+8, 2025-5-19 07:05 , Processed in 0.191424 second(s), 32 queries , Gzip On.
