查看: 2502|回复: 10
[提问] cad字段内的公式数据如何取整
发表于 2018-8-25 14:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想对cad字段内的公式数据进行取整,网上查了取整函数有round,fix,int,ceil,floo等等,但都不是我要的,比如数据5.6,我想要取整为5.在字段公式中用fix或int,直接无法显示,而用round,却是四舍五入,。我想要取整,请大神们教我
发表于 2018-8-25 15:10:45 | 显示全部楼层
精度改为0呢?
 楼主| 发表于 2018-8-25 15:32:56 | 显示全部楼层
改精度是四舍五入的方法。我需要取整
发表于 2018-8-25 15:42:00 | 显示全部楼层
(fix (- 5.6 0.5))也可达到你的要求。
发表于 2018-8-25 15:46:12 | 显示全部楼层
(fix 5.6)是lisp中的方法,不能用再字段中
字段中可用round(5.6-0.5)
也就是round(数字-0.5)
发表于 2018-8-25 15:49:41 | 显示全部楼层
按照这样呢???
发表于 2018-8-25 15:56:30 | 显示全部楼层
不能用0.49,要用0.5,不然round(129.99-0.49)为130,而需要的结果为129
 楼主| 发表于 2018-8-25 20:00:11 | 显示全部楼层
谢谢wu0146和namezg,真是帮我解决了大问题。万分感谢!
发表于 2018-8-26 03:03:39 | 显示全部楼层
大神牛牛牛牛!
发表于 2018-8-27 09:41:23 | 显示全部楼层
另一种方法
字段类别选择"其它"
字段名称选择"Diesel 表达式"
表达式内容输入$(fix,5.6)
GMT+8, 2025-5-15 00:00 , Processed in 0.201916 second(s), 25 queries , Gzip On.
