查看: 1154|回复: 2
[提问] 高程点的标记height数值如何通过lisp求得?
发表于 2018-8-26 01:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在地形图上(应该是cass生成的),有一个块,表示一个点,我现在想要求得83.9怎么求?
(vl-load-com)
(defun c:bk()
  (setq en (car (entsel)))
  (setq blk_name (cdr (assoc 2 (entget en))))
  (setq blk (vlax-invoke-method (vlax-get(vlax-get (vlax-get-acad-object) 'activedocument) 'blocks) 'item blk_name))
  (vlax-put-property (vlax-invoke-method blk 'item 0) 'color 1)                          ;设置颜色为红色
发表于 2018-8-26 13:26:23 | 显示全部楼层
(entget(entnext(car(entsel))))
 楼主| 发表于 2018-8-26 14:31:00 | 显示全部楼层
谢谢,果然可以!
GMT+8, 2025-5-19 07:24 , Processed in 0.176693 second(s), 27 queries , Gzip On.
