- 积分
- 41269
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2013-8-16
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
根据后来的研究做一些修改,防止误导别人。上传了解码工具fas61.exe 2022-7-5
先看一个小程序 gys.lsp
;改任何实体的颜色 (c)SYZ 1995.3.18
(defun c:gys ()
(setq ss (ssget))
(setq tcol (getstring
"\n输入新颜色(回车为白色,也可以改为其他颜色):<W> "
(IF (= tcol "")
(setq tstyle "W")
(command "change" ss "" "p" "c" tcol "")
为叙述方便,程序源码一律用10进制,fas文件内容显示一律用16进制。也就是winhex的显示模式。
在AutoCAD2008下编译成fas文件,内容如下:
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00000000 0D 0A 20 46 41 53 34 2D 46 49 4C 45 20 3B 20 44 FAS4-FILE ; D
00000010 6F 20 6E 6F 74 20 63 68 61 6E 67 65 20 69 74 21 o not change it!
00000020 0D 0A 31 32 31 0D 0A 31 34 20 24 14 00 00 00 00 121 14 $
00000030 35 00 0D 00 03 06 0C 00 09 0B 00 35 01 0A 00 03 5 5
00000040 06 09 00 03 09 00 09 08 00 35 02 07 00 03 67 0B 5 g
00000050 00 00 00 09 06 00 06 05 00 57 00 00 00 00 09 04 W
00000060 00 51 01 03 00 01 00 0A 03 0C 00 51 01 03 00 01 Q Q
00000070 00 0A 09 08 00 51 01 03 00 01 00 0A 09 02 00 51 Q Q
00000080 01 03 00 01 00 0A 09 01 00 51 01 03 00 01 00 0A Q
00000090 03 09 00 51 01 03 00 01 00 0A 09 08 00 51 01 03 Q Q
000000A0 00 01 00 16 24 0D 0A 32 35 30 20 35 20 24 32 E2 $ 250 5 $2?
000000B0 25 F1 1E D6 E4 BE 6B 1B 64 06 12 11 62 2F 3C 46 %?咒緆 d b/<F
000000C0 58 4C 4F 4F 55 9D 40 96 4A F0 1E BF A7 B6 0D 68 XLOOU @朖?咖?h
000000D0 0E 07 12 46 15 00 11 07 1F 0D 01 50 31 CA 5F C9 F P1蔩?
000000E0 1D F1 1E B1 E6 8C 4B 31 3E 06 12 37 42 22 75 74 ?辨孠1> 7B"ut
000000F0 36 6E 66 06 31 F8 73 E2 24 F6 1E 87 8C ED 24 56 6nf 1鴖??噷?V
00000100 38 5C 46 14 40 1A 5D 42 1B 0D 5E 63 31 F9 26 B4 8\F @ ]B ^c1??
00000110 7F CD 1E E4 B1 8D 4A 31 5D 5C 46 04 5B 0F 11 40 ?浔 J1]\F [ @
00000120 5E 59 58 36 63 B1 68 A4 24 F0 4B E5 E4 A3 4A 3B ^YX6c県?餕邃;
00000130 97 E3 DA AC C4 81 C0 D2 D2 A6 23 D9 E9 4B 93 2D 椼诂?酪姚#匍K?
00000140 8E 40 C9 2D 4F A0 98 83 E2 CE C0 93 AC 87 DF AD 嶡?O牁冣卫摤囘?
00000150 DD E9 C0 99 E0 2D EF 48 0D CA 22 B3 DA AC 11 62 蓍罊?颒 ?弛?b
00000160 0E 07 41 14 53 06 45 07 1B 51 0B 62 72 F8 26 ED A S E Q br??
00000170 24 FA 42 E4 E4 BE 4A 6A 1E 3D 55 1E 47 43 11 3D $鶥滗綣j =U GC =
00000180 1A 4E 0F 62 30 F8 3A F7 25 F0 1E E4 ED 8F 4A 3B N b0???漤 J;
00000190 0A 07 12 47 14 4A 15 07 1D 0F 0B 6B 33 F8 13 E2 G J k3??
000001A0 25 F0 1F EE ED 8E 4A 27 18 C3 E5 06 22 D2 CC 28 %?铐嶫' 缅 "姨(
000001B0 CC 40 0A 3B 66 61 73 34 20 63 72 75 6E 63 68 0A 藹 ;fas4 crunch
000001C0 3B 24 3B 41 39 2F 33 2F 31 38 ;$;A9/3/18
经过测试,注释部分对编译后的文件无任何影响,因此编译后注释会丢失。
这两行是fas文件的文件头,任何程序编译的fas文件都不变,FAS4-FILE 可以作为判断是否为fas文件
的依据。
这一行有两个数字,121 和14,121是第一段的长度,14是函数模块的符号个数。
表示从地址 2B开始到地址A4,共有121个字节。
14 00 00 00 00
第二段的头从地址A5开始,长度是250,符号个数是5
第二段的内容开始地址是AE,结束地址是1A7,共有250个字节
32 E2
第三段的开头地址是1A8,是字节18,这个是16进制,也就是十进制的24,说明第三段的长度
是24个字节。
000001C0 3B
第四段是从地址1C2开始,内容是:
000001C0 3B 24 3B 41 39 2F 33 2F 31 38 ;A9/3/18
是文件的编译月、日、年,A9表示是9月,3是日,18是年,也就是今天。
基本可以确定的是:
第一段跟是否定义了函数有关,没有defun的程序没有第一段。
第二段所有fas文件都有,是加密的。
第三段是解密第二段用的key,是随机变化的。但每个key后半部分都是“fas4 crunch”
第四段是编译日期,这是确定的。
第二段内容的加密算法非常简单,只是每个字节两次xor运算。
解密后可以看到被加密的字符串。
第二段内容的解密算法很简单,用汇编语言表示是这样的:
lodsb ;取第二段内容一个字节
mov bl,byte ptr [edx] ;取key第一个字节
mov bh,byte ptr [edx+1] ;取key第二个字节
xor bl,bh ;异或运算
xor al,bl ;异或运算
stosb ;解密后的明文字节
编了一个小程序,用来解密这部分内容,用汇编语言写的,程序很小,也不加密了。
感兴趣的可以od看看,汇编语言写的程序和看源码是一样的。
解密后的fas文件是这样的;
000000A0 00 01 00 16 24 0D 0A 32 35 30 20 35 20 24 14 01 $ 250 5 $
000000B0 01 01 00 32 00 32 21 2A 39 01 00 56 76 6C 2D 41 2 2!*9 Vvl-A
000000C0 43 41 44 2D 64 65 66 75 6E 00 00 5B 43 3A 47 59 CAD-defun [C:GY
000000D0 53 00 00 01 01 43 00 00 04 00 0A 32 00 32 79 2A S C 2 2y*
000000E0 39 01 00 55 02 00 01 00 63 01 00 70 56 61 64 73 9 U c pVads
000000F0 2D 63 6D 64 00 00 55 01 00 06 00 63 68 61 6E 67 -cmd U chang
00000100 65 5B 54 53 54 59 4C 45 00 00 55 01 00 01 00 57 e[TSTYLE U W
00000110 5B 3D 00 00 55 01 00 00 00 5B 54 43 4F 4C 00 47 [= U [TCOL G
00000120 45 54 53 54 52 49 4E 47 00 00 55 01 00 2F 00 0A ETSTRING U /
00000130 CA E4 C8 EB D0 C2 D1 D5 C9 AB 28 BB D8 B3 B5 CE 输入新颜色(回车?
00000140 AA B0 D7 C9 AB 2C D2 B2 BF C9 D2 D4 B8 C4 CE AA 咨?也可以改为
00000150 C6 E4 CB FB D1 D5 C9 AB 29 3A 3C 57 3E 20 5B 53 其他颜色):<W> [S
00000160 53 00 53 53 47 45 54 00 00 5C 00 00 43 00 00 0E S SSGET \ C
00000170 00 0A 5C 00 00 32 00 5B 43 3A 47 59 53 00 00 3A \ 2 [C:GYS :
00000180 01 43 04 00 01 00 1C 14 01 00 00 00 09 03 00 0A C
00000190 57 00 00 00 00 09 04 00 06 02 00 09 02 00 35 01 W 5
000001A0 01 00 01 0A 09 02 00 16 18 C3 E5 06 22 D2 CC 28 缅 "姨(
可以看到字符串已经还原了。
fas2.exe的作用是把当前目录下的fas1.fas解密,生成new_fas1.fas
用法是把你的fas文件复制到当前目录下,改名为fas1.fas,然后双击fas2.exe.
研究了几天,成果向大家汇报一下,欢迎感兴趣的朋友和我一起研究,我的qq5520971。
乐趣存在于过程中,也许最终完成的时候也就没什么兴趣了。这就像猜谜语,谜底出来的时候也就索然无味了。
先看下面这个小程序:
(defun c:ddd ()
(setq a 187)
(setq b 170)
(setq c (+ a b))
(princ c)
(defun c:eee ()
(setq a 188)
(setq b 171)
(setq c (+ a b))
(princ c)
(defun c:fff ()
(setq dd 189)
(setq ee 172)
(setq ff (+ a b))
(princ ff)
大家可能觉得数字挺奇怪,为什么用170 171 172 之类的数字?
十进制的170是16进制的AA,,171是AB,172是AC,187是BB,188是BC,
用这些特殊数字的目的是为了在编译后的文件中容易找到:-)。
编译解码后的文件是这样的,当然是用16进制显示的。
00000020 0D 0A 31 33 32 0D 0A 39 20 24 14 00 00 00 00 33 132 9 $ 3
00000030 BB 00 00 00 06 08 00 33 AA 00 00 00 06 07 00 03 ? 3?
00000040 08 00 03 07 00 35 02 06 00 03 06 05 00 03 05 00 5
00000050 35 01 04 00 03 16 14 00 00 00 00 33 BC 00 00 00 5 3?
00000060 06 08 00 33 AB 00 00 00 06 07 00 03 08 00 03 07 3?
00000070 00 35 02 06 00 03 06 05 00 03 05 00 35 01 04 00 5 5
00000080 03 16 14 00 00 00 00 33 BD 00 00 00 06 03 00 33 3? 3
00000090 AC 00 00 00 06 02 00 03 08 00 03 07 00 35 02 06 ? 5
000000A0 00 03 06 01 00 03 01 00 35 01 04 00 03 16 24 0D 5 $
000000B0 0A 32 34 34 20 39 20 24 14 01 01 01 00 32 00 32 244 9 $ 2 2
000000C0 51 2A 39 01 00 5B 43 3A 46 46 46 00 43 3A 45 45 Q*9 [C:FFF C:EE
000000D0 45 00 00 56 76 6C 2D 41 43 41 44 2D 64 65 66 75 E Vvl-ACAD-defu
000000E0 6E 00 00 5B 43 3A 44 44 44 00 00 01 01 43 00 00 n [C:DDD C
000000F0 06 00 0A 32 58 33 84 00 00 00 2A 32 2C 32 58 2A 2X3? *2,2X*
00000100 32 00 32 2C 2A 39 03 00 5B 46 46 00 45 45 00 44 2 2,*9 [FF EE D
00000110 44 00 50 52 49 4E 43 00 43 00 2B 00 42 00 41 00 D PRINC C + B A
00000120 00 5C 00 00 43 00 00 09 00 0A 5C 00 00 32 58 5B \ C \ 2X[
00000130 43 3A 46 46 46 00 00 3A 5C 00 00 32 2C 5B 43 3A C:FFF :\ 2,[C:
00000140 45 45 45 00 00 3A 5C 00 00 32 00 5B 43 3A 44 44 EEE :\ 2 [C:DD
00000150 44 00 00 3A 01 43 06 00 03 00 1C 14 01 00 00 00 D : C
00000160 09 05 00 0A 57 00 00 00 00 09 08 00 06 04 00 09 W
00000170 04 00 35 01 03 00 01 0A 09 04 00 0A 57 00 00 00 5 W
00000180 00 09 07 00 06 02 00 09 02 00 35 01 03 00 01 0A 5
00000190 09 02 00 0A 57 00 00 00 00 09 06 00 06 01 00 09 W
000001A0 01 00 35 01 03 00 01 0A 09 01 00 16 15 00 19 34 5 4
000001B0 32 3F CC 0A 3B 66 61 73 34 20 63 72 75 6E 63 68 2??;fas4 crunch
000001C0 0A 3B 24 3B 41 39 2F 34 2F 31 38 ;$;A9/4/18
经过多次试验,现在可以弄明白的是,从地址2A开始是程序代码,它是没加密的,也就是
这部分代码:
00000020 14 00 00 00 00 33 132 9 $ 3
这里的数据 14 00 00 00 00 33 BB 00 00 00 06 08 00 33 AA 00 00 00 06 07 00
03 08 00 03 07 00 35 02 06 00 03 06 05 00 03 05 00 35 01 04 00 03 16
就是程序代码:
( (setq a 187)
(setq b 170)
(setq c (+ a b))
(princ c)
14是开头,16是结尾,当然,都是16进制。
33 BB 00 00 00 06 08 00这一句就是(setq a 187) ,十进制的187就是16进制的BB
BB 00 00 00占用4个字节,说明是32位整数。
33应该有某种意义,暂不管它。
06应该是相当于命令setq
08 00占用两个字节,数字在内存中的存放时低位在前,高位在后的。08 00也就是数字8
在这里应该是表示变量a,它是第8号?
按以上规律再来看下一句
33 AA 00 00 00 06 07 00就是(setq b 170)
AA 00 00 00是数字170,07 00是7号变量?
a是8,b是7,看来变量的存放顺序是倒着的,先用的序号大,后用的序号小。
现在开始研究字符串在fas文件中的存放
先看小程序:
(princ "555555555555")
(princ "333333333333")
(princ "222222222222")
(princ "11111111111")
这小程序没有定义函数,只是显示几个字符串。
先用到的字符串放到后面,后用到的在前面。
可能大家会感到奇怪,为什么没有“44444444”?
是给princ留着,第四个字符串就是princ,命令也是字符串。
看看编译解码后的fas,是这样的:
00000020 0D 0A 31 0D 0A 31 20 24 20 24 0D 0A 31 35 32 20 1 1 $ $ 152
00000030 37 20 24 14 01 01 01 00 32 00 32 2D 2A 39 01 00 7 $ 2 2-*9
00000040 55 03 00 0B 00 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 U 11111111111
00000050 0C 00 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 0C 00 222222222222
00000060 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 5B 50 52 49 333333333333[PRI
00000070 4E 43 00 00 55 01 00 0C 00 35 35 35 35 35 35 35 NC U 5555555
00000080 35 35 35 35 35 01 01 43 00 00 07 00 0A 01 5C 00 55555 C \
00000090 00 43 00 00 01 00 0A 01 43 07 00 00 00 1C 14 01 C C
000000A0 00 00 00 09 06 00 0A 09 05 00 35 01 04 00 03 0A 5
000000B0 09 03 00 35 01 04 00 03 0A 09 02 00 35 01 04 00 5 5
000000C0 03 0A 09 01 00 35 01 04 00 03 16 18 00 94 F7 8D 5 旝
000000D0 32 53 23 E3 E9 0A 3B 66 61 73 34 20 63 72 75 6E 2S#汩 ;fas4 crun
000000E0 63 68 0A 3B 24 3B 41 39 2F 38 2F 31 38 ch ;$;A9/8/18
确实按我们设想的顺序排列了,这说明我们的猜想是正确的。
字符串的顺序就是先用到的字符串放到后面,后用到的排在前面。
根据上一次我们找到的规律,程序段是以14开头,以16结尾。从字符串后面开始找,程序段
开始的地址是9E,结束地址是CA。
程序内容是14 01 00 00 00
09 06 00 0A
09 02 00 35 01 04 00 03 0A
掐头去尾,找四个模样差不多的句子。我们大胆猜想一下:
09 05 00 35 01 04 00 03是(princ "555555555555")
09 03 00 35 01 04 00 03 是(princ "333333333333")
09 02 00 35 01 04 00 03是(princ "222222222222")
09 01 00 35 01 04 00 03是(princ "11111111111")
经过修改内容,重新编译解码,证明这猜想是正确的。
这四个句子共同的特点就是:
09 xx 00 35 01 04 00 03
xx正好是我们的字符串顺序,当然,是倒序。01 00 表示0001,就是字符串"11111111111"
04 00表示0004,是princ,和我们预想的一样。
程序段的头是14 01 00 00 00,和以前defun里面的头不太一样,那个是14 00,这里是14 01
09 06 00 0A不知道是什么意思,09和0A应该是指令,06 00像是字符串编号0006,但我们只有5个字符串,怎么会出来第6号?
09 01 00 35 01 04 00 03是(princ "11111111111")从这一句可以看出09这个指令是根据编号01 00取得字符串"11111111111"
35 01这个是执行04 00号命令,也就是princ。
前边几句09 和0A是成对出现的,最后一句没有0A,因此0A可能是另起一行的意思吧?
那03是什么意思?暂且把它当成“)”,以后再研究。
研究到现在,似乎遇到瓶颈了。
现在可以猜测出很多指令,可以反编译回去,如 09 01 00 06 0200这样的就是(setq xxx yyy)
但如果用程序来反编译,就会遇到大量的未知指令。
程序是没法自己去猜测的。通过试验来确定某个指令编译后的样子也不太靠谱,因为无法做到写出的源代码能够编译出所有的指令,并且这样做效率也太低。
那怎么办?只能通过研究acad.exe对fas文件的调用、处理过程了。
授人以鱼不如授人以渔,把我的方法写出来,感兴趣者一起研究吧。
我的研究方法如下:
运行AutoCAD2008,打开od,附加acad.exe进程,设置打开文件断点bp CreateFileA,然后设置读文件断点bp ReadFile,按F9让CAD正常运行,然后(load “ttt.fas”)加载ttt.fas,程序运行到CreateFileA断点停下,看一下,确实是打开ttt.fas,再按F9,程序停在readfile断点,可以看到是读取1000个字节到缓冲区。
记下缓冲区地址,按Ctrl+F9执行到返回,看一下缓冲区的内容,确实是文件ttt.fas的内容。然后在缓冲区的解码部分(一般是14 01 01 01 00)设置硬件访问断点,程序读取这个位置会停下,发现是调用了memcopy函数,程序VL会把这段内容复制到另一个地址,在这个地址设置硬件访问断点,程序运行到操作这段代码时暂停。
终于找到关键的地方了。这里的程序反汇编是这样的
mov al,byte ptr ds:[edi+esi];读取一个字节
add esi,ebp ;计数器加一
movzx ecx,al ;字符放到cl中
add ecx,-0x1 ;字符数值减一
cmp ecx,0x69 ;比较字符的值是否大于6AH
ja short vl.0C228932 ;大于6A是非法字符,转错误处理
jmp dword ptr ds:[ecx*4+0xC22A328] ;合法指令,转到对应地址去处理
由这段程序可以看出,fas指令的合法字符是01-6Ah,每个指令对应一段处理程序。程序的入口地址存放在[ecx*4+0xC22A328] 处的一张表中,这里的ecx是指令减一,如指令09 处理程序的入口地址就是【(9-1)*4+0xc22a38h】,这是我跟踪时的地址,不同的电脑可能是不同的。
研究这张表中的所有子程序,就可以知道fas的每一个指令是如何处理的。这样就可以充分地了解fas的106个指令。
