查看: 5935|回复: 15
[讨论] 最完美的查找替换程序!!!!
发表于 2018-9-5 21:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是探索者TSSD软件的查找替换,应该是最完美的,目前论坛的查找替换 仅仅是替换文字内容  没有能替换样式 高度 宽度比例的   希望有大神能开发出来
发表于 2018-9-6 10:14:55 | 显示全部楼层
文字替换方面推荐e派工具箱
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-9-6 14:37:26 | 显示全部楼层
我这里基本一打开图纸 直接框选 统一文字
看属性 可以自己更改相对应的数值
(defun c:tt()
(setq ss(SSGET  '((0 . "text"))))
   (setq n 0)
    (repeat (sslength ss)
     (setq en (entget (ssname ss n)))
     (setq en (subst'( 7 . "Standard")(assoc 7 en) en))
     (setq en (subst'(40 . 125)(assoc 40 en) en))
     (setq en (subst'(41 . 1)(assoc 41 en) en))
     (entmod en)
   (setq n(1+ n))
发表于 2018-9-6 09:26:16 | 显示全部楼层
永远不会存在“最”的程序,只有适合不适合。什么样式高度宽度比例什么的,技术上没有难度,愿意的话可以加上任意文字的各种属性,只是看是不是有意义了。
就这个具体案例来说,高度样式宽度比例对齐方式等,都可以很方便的通过acad自带的属性来筛选,然后统一改掉,也就是说acad已经提供了很方便的方法来实现了,没有必要再做一次,所以也就没人把这个设置加进去。
就功能上来说,添加这些属性基本没什么太大作用,更实用的功能是批量修改,多文件多关键词批量修改,那个才功能更实用,这个没有。跟高级的正则表达式,估计也不支持。总的说来,这个替换,跟acad自带的替换,基本没什么实质上的区别。
 楼主| 发表于 2018-9-6 09:30:41 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2018-9-6 09:26
永远不会存在“最”的程序,只有适合不适合。什么样式高度宽度比例什么的,技术上没有难度,愿意的话可以加 ...
受教了..
 楼主| 发表于 2018-9-6 15:20:13 | 显示全部楼层
看属性 可以自己更改相对应的数值
不支持 属性块里面的文字吧 还有标注里面的文字  多行文字 之类的
发表于 2018-9-7 07:28:38 | 显示全部楼层
这个好  这个实用
发表于 2018-9-9 01:59:58 来自手机 | 显示全部楼层
没有拾取款,差评
GMT+8, 2024-11-14 14:36 , Processed in 0.335850 second(s), 28 queries , Gzip On.
