查看: 5441|回复: 10
[建筑] 模仿天正的对象选择功能!
发表于 2018-9-9 15:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
50明经币
天正的对象选择功能对非建筑专业也是相当好用的,所以我的CAD为了这常用的功能特意装了天正建筑。现想求助大神出手,完全模仿天正把这功能山寨出来。直接用“2”键就可以调出使用,而不是按2再回车调用。
* 对象选择
本命令提供过滤选择对象功能。首先选择作为过滤条件的对象,再选择其它符合过滤条件的对象,在复杂的图形中筛选同类对象,建立需要批量操作的选择集,新提供构件材料的过滤,柱子和墙体可按材料过滤进行选择,默认匹配的结果存在新选择集中,也可以选择从新选择集中排除匹配内容。
工具对象选择(DXXZ)
点取菜单命令后,显示对话框:
对话框控件与选项的功能说明:
勾选对话框中的复选框定义过滤选择项后,进入命令行交互:
请选择一个参考图元或 [恢复上次选择(2)]<退出>: 选择要过滤的对象(如墙体)
提示:空选即为全选,中断用ESC!
选择对象: 框选范围或者直接回车表示全选(DWG整个范围)
选择结果是“包括在选择集内”,包含墙体的一个区域被框选,其中仅有墙体被选中并显示夹点;
选择结果是“排除在选择集外”,包含墙体的一个区域被框选,墙体被排除在选择集外不显示夹点。
  • 其中可以采用多重过滤条件选择。也可连续使用【对象选择】命令,多次选择的结果为叠加关系。
  • 对柱子的过滤是按照柱高、材料和面积(间接表示了尺寸)进行的,无法区别大小相同的镜像柱子。
  • 【自定义】中默认已经设置 2 为本命令的快捷键。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2018-9-9 19:35:59 | 显示全部楼层
如果能增加 文字 属性块文字  块  颜色  等 任意实体都能筛选就更好了
 楼主| 发表于 2018-9-10 18:26:33 | 显示全部楼层
文字、块、颜色这些都是支持的。
 楼主| 发表于 2018-9-10 18:31:52 | 显示全部楼层
文字、块、颜色这些都是支持的。
发表于 2018-9-11 12:11:49 | 显示全部楼层
50币都没人  看来明经不火了
 楼主| 发表于 2018-9-11 14:12:27 | 显示全部楼层
依然小小鸟 发表于 2018-9-11 12:11
50币都没人  看来明经不火了
淡定!
淡定!
发表于 2018-9-13 10:47:39 | 显示全部楼层
小菜选择易难道不行吗?
 楼主| 发表于 2018-9-13 11:08:32 | 显示全部楼层
tianyi1230 发表于 2018-9-13 10:47
小菜选择易难道不行吗?
小菜选择易有天正的迅速吗?一样的操作执行一次,天正比选择易快;多次执行用了天正就会直接扔了选择易。但天正对某些特定的内容是无法选择的,比如:范围选数。
发表于 2018-9-14 07:47:48 来自手机 | 显示全部楼层
选择易足够用了,如果用金币衡量的话,100估计都没有人愿意,还是要花点时间。
 楼主| 发表于 2018-9-25 12:44:45 | 显示全部楼层
天正对象选择功能通用性比选择易更好。选择易的很多功能是偶尔遇到一两次会用到。
GMT+8, 2025-5-17 21:08 , Processed in 0.188052 second(s), 23 queries , Gzip On.
