查看: 2304|回复: 8
[提问] ssget可以这样选择吗:(ssget '((0 . "LINE")(长度 . "100")))
发表于 2018-9-10 16:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问当我们选择一根线的时候 (setq aa (ssget '((0 . "LINE")))) 要知道他的长度 需要 得到10和11 再用(distance 10 11) 计算得到长度
那么请问的是 是否可以使用setq 只选择 长度为100的线
如:(setq aa (ssget '((0 . "LINE")(长度 . "100"))))
疑问:因为圆是直接可以选择半径的 那么线有直接的长度值吗? 上边的写法可以实现吗?
这么做是因为 图面都是由线组成的
现在的做法是 判断出100的线 找到中心点画一个圆 使用循环 但是速度会特别的慢
如果选择直接得到100的线 计算中心点会省略很多循环的算法 节约了时间
(100的线只是我举例 不要纠结100的线很常见的问题)
顺便问一个entmake创建的问题
当entmake创建块的时候 如果创建带有属性的数值
使用这个是没有属性那个数值的
  1. (defun c:tt( / del_ent ele ent i must new_ent)
  2.   (setq ent (entget (car (entsel "\n選擇一個圖元"))))       ;得到組碼
  3.   (setq i 0 must '())                ;初始化
  4.   (repeat (length ent)
  5.     (setq del_ent (vl-remove (nth i ent) ent))        ;測試刪除
  6.     (setq new_ent (entmake del_ent))                   ;測試生成
  7.     (if (= 10 (car (nth i ent)))
  8.       (progn
  9.         (setq must (append must (list (nth i ent))))
  10.         (if new_ent
  11.           (entdel (entlast))
  12.         )
  13.       )
  14.       (if new_ent
  15.         (entdel (entlast))
  16.         (setq must (append must (list (nth i ent))))
  17.       )
  18.     )
  19.     (setq i (1+ i))
  20.   )   ;end repeat
  21.   (cond
  22.     ((= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 ent)))
  23.       (setq must (append must (list (assoc 90 ent))))
  24.     )
  25.     ((= "SPLINE" (cdr (assoc 0 ent)))
  26.       (setq must (append must (list (assoc 74 ent))))
  27.       (foreach ele ent
  28.         (if (= 11 (car ele))
  29.           (setq must (append must (list ele)))
  30.         )
  31.       )
  32.     )
  33.     ((= "DIMENSION" (cdr (assoc 0 ent)))
  34.       (foreach ele ent
  35.         (if (or (= 11 (car ele))
  36.             (= 21 (car ele))
  37.             (= 31 (car ele))
  38.             (= 70 (car ele))
  39.             (= 71 (car ele))
  40.             (= 1 (car ele))
  41.             (= 3 (car ele))
  42.           )
  43.           (setq must (append must (list ele)))
  44.         )
  45.       )
  46.     )
  47.   )
  48.   (print must)
  49.   (princ)
  50. )
发表于 2018-9-11 22:04:36 | 显示全部楼层
urings 发表于 2018-9-11 19:29
选择10000个长度100的直线,过滤耗时0.1秒
抛砖引玉
正需要这类软件 收藏了   谢谢
  1. ;;==筛选直线小于长度(SXD)=================================================================================================
  2. (defun c:sxd (/ n rel ss ssdl)
  3.                 (setq ss (ssget '((0 . "*LINE"))) n 0 ssdl (ssadd))
  4.         (setq rel (getreal "\n请输入需要选择直线的长度值<0.2>"))
  5.         (if (or (= rel "") (= rel nil)) (setq rel 0.2))
  6.         (repeat (sslength ss)
  7.                 (if (<= (distance (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss n)))) (cdr (assoc 11 (entget (ssname ss n))))) rel)
  8.                         (setq ssdl (ssadd (ssname ss n) ssdl))
  9.                 )
  10.                 (setq n (+ n 1))
  11.         )
  12.         (if (> (sslength ssdl) 0) (sssetfirst nil ssdl));这个是对已有的选择集进行亮显
  13.         (princ (strcat "\n\n\n共选择了" (rtos (sslength ssdl)) "条直线!!!"))
  14.         ;(setq aa (cdr (ssgetfirst)));这个是根据选择的对象创建选择集
  15.         (prin1)
  16. )
发表于 2018-9-10 19:08:54 来自手机 | 显示全部楼层
没有长度这个组码
发表于 2018-9-11 19:29:51 | 显示全部楼层
抛砖引玉
  1. (defun c:tt ( / dis l len mnd mxd t0 tol un x)
  2.   (setq tol 0.000001)                  ; 精度
  3.   (setq dis 100)                       ; 长度
  4.   (setq mxd (+ dis tol))               ; 最大长度
  5.   (setq mnd (- dis tol))               ; 最小长度
  6.   (and
  7.     (setq un (vl-catch-all-apply 'ssget '(((0 . "LINE")))))
  8.     (vl-catch-all-error-p un)
  9.     (setq un nil)
  10.   )                                    ; 获取选择集
  11.   (setq t0 (* 86400 (getvar "TDUSRTIMER"))) ; 选择完成进入耗时
  12.   (and
  13.     un
  14.     (repeat (setq len (sslength un))
  15.       (setq l (cons (ssname un (setq len (1- len))) l))
  16.     )
  17.   )                                    ; 获取图元表
  18.   (setq un nil)                        ; 清空选择集
  19.   (setq l (vl-remove-if-not '(lambda (x)
  20.                                (setq x (entget x))
  21.                                (setq x (distance (cdr (assoc 10 x)) (cdr (assoc 11 x))))
  22.                                (and
  23.                                  (< x mxd)
  24.                                  (> x mnd)
  25.                                )
  26.                              ) l
  27.           )
  28.   )
  29.   (setq t0 (- (* 86400 (getvar "TDUSRTIMER")) t0))
  30.   (prompt (strcat "\n过滤耗时 " (rtos t0 2 3) " 秒"))
  31.   (foreach x l
  32.     (redraw x 3)
  33.   )
  34.   (princ)
  35. )
发表于 2018-9-11 21:17:52 | 显示全部楼层
你最近是不是在学习lisp呢  你是看什么视频或者书籍呢 能推荐一下吗
发表于 2018-9-12 10:07:21 | 显示全部楼层
htlaser 发表于 2018-9-11 22:04
正需要这类软件 收藏了   谢谢
已点支持
改动了两点
1.先设置参数(长度),再选择实体
2.不创建两个选择集,在原选择集上删除不符合的实体
  1. (defun c:tt (/ dis l len n tol un un2 x)
  3.   (setq dis 0.1)                       ; 默认最大长度
  4.   (and
  5.     (setq un2 (vl-catch-all-apply 'getreal '("\n请输入线段最大长度<0.1>:")))
  6.     (vl-catch-all-error-p un2)
  7.     (setq un2 -1)
  8.   )
  9.   (and
  10.     (not un2)
  11.     (setq un2 dis)
  12.   )                                    ; 获取长度(字符串中的0.1要和默认值一致)
  13.   (and
  14.     (not (minusp un2))                 ; 长度不为负数
  15.     (setq un (vl-catch-all-apply 'ssget '(((0 . "LINE")))))
  16.     (vl-catch-all-error-p un)
  17.     (setq un nil)
  18.   )                                    ; 获取选择集
  19.   (and
  20.     un
  21.     (progn
  22.       (setq dis (+ un2 tol))           ; 长度加精度
  23.       (repeat (setq len (sslength un))
  24.         (setq len (1- len))
  25.         (setq n (ssname un len))
  26.         (setq x (entget n))
  27.         (and
  28.           (> (distance (cdr (assoc 10 x)) (cdr (assoc 11 x))) dis) ; 条件(可以自己更改)
  29.           (setq l (cons n l))
  30.         )
  31.       )
  32.       (foreach n l
  33.         (setq un (ssdel n un))         ; 从选择集中删除不符合的实体
  34.       )
  35.       (sssetfirst nil un)              ; 夹点显示
  36.       (prompt (strcat "\n共找到 " (itoa (sslength un)) " 个实体"))
  37.     )
  38.   )
  39.   (setq un nil)                        ; 清空选择集
  40.   (princ)
  41. )
发表于 2018-9-12 10:14:36 | 显示全部楼层
urings 发表于 2018-9-12 10:07
已点支持
改动了两点
1.先设置参数(长度),再选择实体
看到了,谢谢。
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:46:20 | 显示全部楼层
已点支持
改动了两点
1.先设置参数(长度),再选择实体
谢谢你~ 很感谢
GMT+8, 2025-10-2 06:07 , Processed in 0.159106 second(s), 27 queries , Gzip On.
