查看: 10063|回复: 44
分图功能 文件前缀+当前时间
发表于 2018-9-17 20:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
原码自己收集整理的小工具,自用  里面可以任意修改
不错,挺好,貌似现在memucmd用的不多了。。。  发表于 2020-5-25 20:04
 楼主| 发表于 2021-1-6 10:39:17 | 显示全部楼层
szhorse 发表于 2021-1-5 17:20
固定前缀能修改成自动识别为分图的图名就爽了
(getvar "dwgname")   ;获取文件名
 楼主| 发表于 2018-9-28 14:50:37 | 显示全部楼层
shuaier 发表于 2018-9-28 11:39
建议前文件名采用DWG文件的文件名,比如测试。dwg,保存后为测试20180928.dwg
我这个是固定前缀
发表于 2018-9-20 12:23:21 来自手机 | 显示全部楼层
htlaser 发表于 2018-9-19 19:22
多个图    分开保存
主要是储存哪里去了
发表于 2018-9-18 09:53:16 | 显示全部楼层
谢谢!  htlaser  分享程序!!!!
 楼主| 发表于 2018-9-19 09:18:57 | 显示全部楼层
下载了25次  只有一个回复   也回复看看效果吧
发表于 2018-9-19 12:32:43 来自手机 | 显示全部楼层
好   我一会试试看    看看效果
发表于 2018-9-19 12:50:34 来自手机 | 显示全部楼层
对于小白的我没有用明白
 楼主| 发表于 2018-9-19 19:22:28 | 显示全部楼层
yuan4399 发表于 2018-9-19 12:50
对于小白的我没有用明白
多个图    分开保存
发表于 2018-9-20 08:22:16 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-24 21:25:51 | 显示全部楼层
yuan4399 发表于 2018-9-20 12:23
主要是储存哪里去了
不错不错,回帖是美的呵呵
发表于 2018-9-28 11:39:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-24 11:56 , Processed in 0.195904 second(s), 26 queries , Gzip On.
