查看: 1241|回复: 5
[讨论] 【创意】增量复制功能
发表于 2018-9-21 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在画图时,有一个步骤需要用序号对一些对象做标记,便写了一个序号,复制到相应位置,然后逐个修改序号。突然灵机一动,能否在复制是自动增加序号值(纯数字文字和含有数字的文字),这样方便多了。AutoCAD本身似乎没有此功能,但我想肯定是可以编程实现的,这个功能还比较实用。但由于序号不多,我没有整程序,各位坛友若有兴趣有时间可以整个程序练练手。:D
发表于 2018-9-21 22:35 | 显示全部楼层
论坛太多这样的程序了  多用搜索功能啊  这个论坛就是宝藏
 楼主| 发表于 2018-9-21 22:43 | 显示全部楼层
能否提供下程序演示?现在画图少,确实很少关注AutoCAD技巧方面的
搜到一个09年的帖子,好像待完善 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 6%C1%BF%B8%B4%D6%C6
发表于 2018-9-22 08:24 | 显示全部楼层
讨论是可以的,但实现完美也不容易
看起来挺棒 实际使用估计99%以上可能性 支持多选比没有这个功能更糟  发表于 2018-9-25 09:26
发表于 2018-9-25 08:48 | 显示全部楼层
常青藤,里面的文字序号处理,就是解决这个问题的,了解一下?
GMT+8, 2024-4-16 14:34 , Processed in 0.274362 second(s), 27 queries , Gzip On.
