查看: 1426|回复: 11
[提问] 大神看看,如图文字,输入tt,选择上面一个文字,最后生成他下面的那个文字
发表于 2018-9-29 16:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-9-29 20:55:29 | 显示全部楼层
是不是这样
发表于 2018-9-29 16:51:10 | 显示全部楼层
用正则表大达式,拆分,数字除以1000后合并
黄长老 人家是求程序 不是求思路  发表于 2018-9-29 19:18
 楼主| 发表于 2018-9-30 16:06:06 | 显示全部楼层
你好 这种情况测试通过,下面这种情况能否实现
发表于 2018-9-30 22:47:31 | 显示全部楼层
看看是不是这样
我的子函数都是别人写的  我只是组合了下  能力有限
发表于 2018-10-1 10:57:20 | 显示全部楼层
很有趣的玩意
 楼主| 发表于 2018-10-3 09:23:55 | 显示全部楼层
taoyi0727 发表于 2018-9-30 22:47
看看是不是这样
你好08cad测试结果
发表于 2018-10-3 16:47:29 | 显示全部楼层
试下这个呢  子函数也是别人的
 楼主| 发表于 2018-10-3 16:58:31 | 显示全部楼层
taoyi0727 发表于 2018-10-3 16:47
试下这个呢  子函数也是别人的
你好还是0,是不是08cad的问题
 楼主| 发表于 2018-10-3 17:16:56 | 显示全部楼层
看看是不是这样
你好这个可以在12下使用,我测试了下
GMT+8, 2025-5-19 05:28 , Processed in 0.155879 second(s), 29 queries , Gzip On.
