查看: 895|回复: 7
[提问] CAD中捕作设置问题
发表于 2018-9-30 16:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个奇怪的问题,CAD中执行(setvar "osmode" 163)后,不管原来设置的osmode是多少,这时osmode值都变成32。
发表于 2018-9-30 17:07:31 | 显示全部楼层
命令列:
Command: (setvar "osmode" 163)
163
Command: (getvar "osmode")
163
 楼主| 发表于 2018-9-30 17:18:32 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2018-9-30 17:07
命令列:
命令: (setvar "osmode" 163)
163
命令: (getvar "osmode")
32
发表于 2018-9-30 17:37:02 | 显示全部楼层
可能启动了命令反应器
发表于 2018-10-1 11:01:23 | 显示全部楼层
很少碰到这种
 楼主| 发表于 2018-10-1 15:57:38 | 显示全部楼层
也有可能CAD中毒了,这个有啥好办法
发表于 2018-10-2 20:40:33 | 显示全部楼层
163
命令:
命令: (getvar'osmode)
163
 楼主| 发表于 2018-11-8 09:02:41 | 显示全部楼层
163
163
命令: (getvar'osmode)
32
GMT+8, 2025-5-19 07:10 , Processed in 0.183233 second(s), 25 queries , Gzip On.
