查看: 1951|回复: 8
[提问] 求个“腰形”小程序
发表于 2018-10-7 23:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
如图所示:
输入Y值
输入X值
getpoint  (中心点)
生成如图图形
小小要求,请用MAKE写
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
简单来一下,自己可以再深入写一下图层之类的。
发表于 2018-10-7 23:31:57 | 显示全部楼层
  1. (defun c:ttt ()
  2.   (initget (+ 2 4))
  3.   (Setq x (getreal "\n输入X值:"))
  4.   (initget (+ 2 4))
  5.   (Setq  y (getreal "\n输入Y值:")
  6.         pt (getpoint "\n点选中心点:")
  7.   )
  8.   (SETQ PT1 (mapcar '+ (list (/ x -2) 0 0) (list 0 (/ y 2) 0) PT)
  9.         PT2 (mapcar '+ (list (/ x 2) 0 0) (list 0 (/ y 2) 0) PT)
  10.         PT3 (mapcar '+ (list (/ x 2) 0 0) (list 0 (/ y -2) 0) PT)
  11.         PT4 (mapcar '+ (list (/ x -2) 0 0) (list 0 (/ y -2) 0) PT)
  12.         LST (list pt1 pt2 pt3 pt4 pt1)
  13.         lst2 (list 0 -1 0 -1 0)
  14.   )
  15.   (entmake (append    (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") (cons 90 (length lst)))
  16.       (apply 'append (mapcar '(lambda (x) (if (listp x) x (list x))) (mapcar '(lambda (a b)(list (cons 10 a) (cons 42 b))) lst lst2))))
  17.   )
  18. )
发表于 2018-10-8 10:07:58 | 显示全部楼层
要炫酷一点,还可以弄成动态的,可以琢磨一下
发表于 2018-10-8 13:00:16 | 显示全部楼层
动态快就OK
 楼主| 发表于 2018-10-8 14:37:03 | 显示全部楼层
2004CAD  从来没玩过这东东
 楼主| 发表于 2018-10-8 14:37:51 | 显示全部楼层
2004CAD
从来没玩过这东东
 楼主| 发表于 2018-10-8 14:41:04 | 显示全部楼层
正是所需
X值=X+Y 了
我自已修改一下
谢谢你的帮忙
 楼主| 发表于 2018-10-8 14:41:36 | 显示全部楼层
CAD2004从来没用过动态块
发表于 2019-7-27 13:41:34 | 显示全部楼层
请问把X=X+Y替换哪里呀?谢谢!
GMT+8, 2026-1-19 04:05 , Processed in 0.189402 second(s), 27 queries , Gzip On.
