查看: 2197|回复: 6
用VBA 如何把(多段线)转换成, (二维多段线)呢???
发表于 2018-10-8 22:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手,提供思路, 代码
发表于 2018-10-9 09:30:35 | 显示全部楼层
坐标读出来,新建。
发表于 2018-10-9 15:10:35 | 显示全部楼层
dim pnt as variant ,d2() as double,n as long
pnt=多段线.coordinates
n=(ubound(pnt)+1)/2
redim d2(n*3-1)
for i=0 to n
d2(i*3)=pnt(i*2) :d2(i*3+1)=pnt(i*2+1
next i
set 二维多段线=thisdrawing.modespace.addpolyline(d2)
二维多段线.图层/颜色/线盘等=多段线.相对特性
多段线.delete
 楼主| 发表于 2018-10-9 17:40:12 | 显示全部楼层
pnt=多段线.coordinates
n=(ubound(pnt)+1)/2
重新写的码???  多段线里有扩展属性
发表于 2018-10-10 17:09:20 | 显示全部楼层
373294296 发表于 2018-10-9 17:40
重新写的码???  多段线里有扩展属性
扩展属性可以先提取,转换完成后再附着。多段线变成二维多段线,相当于是另一个对象了,不可能还带原来的属性。
 楼主| 发表于 2018-10-10 19:13:26 | 显示全部楼层
是呀,  已经解决了, 不用重新绘制
http://blog.sina.com.cn/s/blog_48ff6e140100a1o1.html
好的方法
那个调用acad命令的,还不如前面网友的。  发表于 2018-10-11 09:37
GMT+8, 2025-5-23 05:53 , Processed in 0.151448 second(s), 28 queries , Gzip On.
