查看: 629|回复: 5
[提问] 出现参数类型错误提示,请指点!
发表于 2018-10-9 10:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:tt (/ newtx V1 n nme oldtx V3)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (if (= TEXT0 "")
    (setq TEXT0 "(-0.050)")
  (setq newtx (getstring (strcat "\n请输入文本<" TEXT0 ">:")))
  (if (= newtx "")
    (setq newtx TEXT0)
    (setq TEXT0 newtx)
  (if (= TEXT0 "")
    (setq newtx "(-0.050)")
  (prompt "\n选择文本(支持标注(非天正),单、多行文本):")
  (setq newtx (cons 1 newtx))
  (setq V1 (ssget))
  (setq n 0)
  (command "chprop" V1 "" "C" 2 "")        ;改黄色
  (if (/= V1 nil)
    (while (< n (sslength V1))
      (setq nme (ssname V1 n))
      (setq oldtx (assoc 1 (entget nme)))
      (setq V3 (entget nme))
      (entmod (subst newtx oldtx V3))
      (entupd nme)
      (setq n (+ n 1))
出现如下提示:
错误: 参数类型错误: stringp nil
请各位路过的大神给指点指点!谢谢!
发表于 2018-10-9 10:51:39 | 显示全部楼层
...(= TEXT0 "")...
此时 TEXT0 未赋值应是 nil
下同
建议改用 Ustr 自定义函数
(参考老帖)
 楼主| 发表于 2018-10-9 11:13:09 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2018-10-9 10:51
...(= TEXT0 "")...
此时 TEXT0 未赋值应是 nil
未赋值,if认定条件为非空。一开始我是按nil指定,但执行直接回车的空文本时就出问题了。
Ustr自定义函数?能否给个地址?
发表于 2018-10-9 12:01:39 | 显示全部楼层
(if (not TEXT0 )
发表于 2018-10-9 12:44:55 | 显示全部楼层
  1. (defun c:lxy (/ ss str)
  2.         (if (not str )
  3.     (setq str "(-0.050)")
  4.   )
  5.         (setq str (getstring (strcat "\n请输入文本<" str ">:")))
  6.         (prompt "\n选择文本(支持标注(非天正),单、多行文本):")
  7.         (setq ss (ssget '((0 . "*TEXT,DIMENSION"))))
  8.         (foreach s (lxy-pickset->list ss)
  9.                 (if (= (cdr (cadr (entget s))) "DIMENSION")
  10.                         (Vlax-Put-Property (Vlax-Ename->Vla-Object s) 'TextOverride str )
  11.                         (Vlax-Put-Property (Vlax-Ename->Vla-Object s) 'TextString str )
  12.                 )
  13.                 (Vlax-Put-Property (Vlax-Ename->Vla-Object s) 'Color 1 )
  14.         )
  15. )
 楼主| 发表于 2018-10-9 14:46:37 | 显示全部楼层
血司 发表于 2018-10-9 12:01
(if (not TEXT0 )
非常感谢!多谢!
GMT+8, 2025-7-1 04:15 , Processed in 0.189882 second(s), 26 queries , Gzip On.
