查看: 899|回复: 4
[提问] 我有个重复坐标的点集合 怎么去除重复项
发表于 2018-10-10 16:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
'((616787.0 4.90479e+006) (616897.0 4.9048e+006) (616902.0 4.90471e+006) (616795.0 4.90471e+006) (616787.0 4.90479e+006) (616897.0 4.9048e+006))这里有个6个坐标列表 其中有两个是重复的 怎么删除重复项 并且位置不变
发表于 2018-10-10 16:52:13 | 显示全部楼层
删除表中重复数据,保留图元名,并统计表中相同数量
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 370&fromuid=7309019
(出处: 明经CAD社区)
(vl-remove-if '(lambda (x) (equal (car x) (caar lst))) lst)
 楼主| 发表于 2018-10-10 17:34:42 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,以成功解决
发表于 2018-10-10 18:59:46 | 显示全部楼层
  1. ;Lee Mac
  2. (defun LM:Unique ( l )
  3.     (if l (cons (car l) (LM:Unique (vl-remove (car l) (cdr l)))))
  4. )
嗨!请留意!
(setq lst
;LM 递归返回
‘((616787.0 4.90479e+006) (616897.0 4.9048e+006) (616902.0 4.90471e+006) (616795.0 4.90471e+006))
787 897 902 795, X值没重复
; 楼上VL函数返回
((616897.0 4.9048e+006) (616902.0 4.90471e+006) (616795.0 4.90471e+006) (616897.0 4.9048e+006))
897 902 795 897, X值有重复
(equal
(LM:Unique lst)
1e-5
nil
;结果不一致
 楼主| 发表于 2018-10-12 10:37:36 | 显示全部楼层
lisperado 发表于 2018-10-10 18:59
嗨!请留意!
(setq lst
'((616787.0 4.90479e+006) (616897.0 4.9048e+006) (616902.0 4.90471e+006 ...
谢谢你  虽然看不懂 但是两个我都试了下  还是你的我用着对
GMT+8, 2025-9-30 11:00 , Processed in 0.181912 second(s), 25 queries , Gzip On.
