- 积分
- 1700
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2015-9-4
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
用VBA创建矩形 lisp翻译VBA创建矩形
- '自定义函数,求出4点的坐标(用数组表示)
- Public Function rec(pt1 As Variant, pt2 As Variant) As AcadLWPolyline 'AcadLWPolyline优化多段线
- Dim ptarr(7) As Double '定义一个数组
- ptarr(0) = pt1(0): ptarr(1) = pt1(1)
- ptarr(2) = pt1(0): ptarr(3) = pt2(1)
- ptarr(4) = pt2(0): ptarr(5) = pt2(1)
- ptarr(6) = pt2(0): ptarr(7) = pt1(1)
- Dim recc As AcadLWPolyline
- Set recc = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(ptarr) '数组AddLightWeightPolyline由顶点列表创建优化多段线。
- recc.Closed = True
- End Function
- 创建矩形
- Public Sub reccc()
- Dim pt1 As Variant
- Dim pt2 As Variant
- pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "请选择第一个点:")
- pt2 = ThisDrawing.Utility.GetCorner(pt1, "请选择对角点:")
- rec pt1, pt2
- End Sub
AUTOLISP翻译VBA↓↓↓ - ;求出4点的坐标
- (defun c:tt (/ lstt pt0 pt0_1 pt1 pt2 pt3 pt4 recc safe safe_lstt var_safe)
- (vl-load-com)
- (setq pt0 (getpoint "请选择第一个点:")
- pt0_1 (getcorner pt0 "请选择对角点:")
- pt1 (list (car pt0) (cadr pt0))
- pt2 (list (car pt0_1) (cadr pt0_1))
- pt3 (list (car pt0) (cadr pt0_1))
- pt4 (list (car pt0_1) (cadr pt0)))
- ;画矩形,VBA调用AddLightWeightPolyline方法后面必须是Variant[变体] (双精度数组)
- ;所以关键是需要在lisp中先创建双精度数组,然后把点表放进数组里,最后转化为数组型变体,调用AddLightWeightPolyline方法就能成功。
- (setq lstt (append pt1 pt3 pt2 pt4))
- (setq safe (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 7)));创建一个Double类型的维数组
- (setq safe_lstt(vlax-safearray-fill safe lstt));把值表加入安全数组。
- (setq var_safe (vlax-make-variant safe_lstt));构建一个安全数组的变体
- (setq recc (Vlax-Invoke-Method (Vlax-Get (Vlax-Get (Vlax-Get-Acad-Object) 'ActiveDocument) 'ModelSpace) 'AddLightWeightPolyline var_safe));调用AddLightWeightPolyline方法
- (Vlax-Put-Property recc 'Closed -1)
- (princ)
====================水吉空出品===================
微信公众号:通信工程与CAD
