查看: 2550|回复: 8
[提问] 请教hatch命令的一种用法
发表于 2018-10-18 08:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天在论坛里发现了这样一行代码,试了一下挺好用的,但是不知道其中的含义,请各位朋友指教!
(command "hatch" "" "" "" "l" "")
这行代码的功能是可以在最后生成的封闭图形中自动填充,比较方便快捷。
发表于 2018-10-18 11:40:58 | 显示全部楼层
(command "hatch" "充填图案名称" "图案缩放比例" "图案角度" "填充边界的对象" "确定")
发表于 2018-10-18 10:27:02 | 显示全部楼层
命令行打 -HATCH  然后看着提示来就是了
 楼主| 发表于 2018-10-18 15:45:04 | 显示全部楼层
原来是这样 “”空字符串就代表默认的呗
 楼主| 发表于 2018-10-18 15:52:01 | 显示全部楼层
就是因为没试出来结果才问一下
发表于 2021-9-16 13:10:07 | 显示全部楼层
正要用,受教了!谢谢!
 楼主| 发表于 2021-9-16 14:59:23 | 显示全部楼层
趣意人生 发表于 2021-9-16 13:10
正要用,受教了!谢谢!
"L"也可以写为“Last”
发表于 2021-9-16 19:51:33 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2021-9-16 14:59
"L"也可以写为“Last”
谢谢!
GMT+8, 2025-5-16 19:06 , Processed in 0.189536 second(s), 27 queries , Gzip On.
