查看: 2170|回复: 11
这一段怎么放到 vb6.0里运行??? Dim vlax As cVLAX 声明未定义 vb6.0已后...
发表于 2018-10-19 09:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制代码
  1. Public Sub GetVertexs()
  2. If StartAcad Then
  3. Dim vlax As cVLAX
  4. Dim ent As AcadEntity, p As Variant, arrVertexs As Variant, i As Integer
  5. Dim xdt  As Variant, xdv As Variant
  6. Dim Vertexs() As TVertex
  7. Set vlax = New cVLAX
  8. vlax.Initialize Application
  9. On Error Resume Next
  10. ThisDrawing.Utility.GetEntity ent, p, "请选择多段线对象:"
  11. If Err.Number <> 0 Then Exit Sub
  12. On Error GoTo 0
  13. arrVertexs = vlax.GetVertexs(ent.Handle)
  14. If IsEmpty(arrVertexs) = False Then
  15.     ReDim Vertexs(UBound(arrVertexs))
  16.     For i = 0 To UBound(arrVertexs)
  17.         Set ent = arrVertexs(i)
  18.         Debug.Print ent.ObjectName & "-->" & ent.Handle
  19.         ent.GetXData "", Vertexs(i).xDataType, Vertexs(i).xDataValue
  20.     Next i
  21. Else
  22.     MsgBox "请选择有节点对象的多段线:"
  23.     Exit Sub
  24. End If
  25. Set vlax = Nothing
  26. Debug.Assert False   '停在这里可以查本地窗口的Vertexs变量值,调试完成此行注释掉
  27. End If
  28. End Sub
这一段怎么放到  vb6.0里运行???   Dim vlax As cVLAX   声明未定义?vb6.0已后期绑定CAD了!  怎么把这一段代码, 放到vb6.0里运行???
请教高手
发表于 2018-10-19 14:53:23 | 显示全部楼层
cVLAX是一个cls扩展名的文件,是一个类,是一段代码,你得先找到它!本论坛里就有,你搜索一下!
 楼主| 发表于 2018-10-19 17:12:45 | 显示全部楼层
谢谢, 老师声明了类模块,  问题已解决!!!
 楼主| 发表于 2018-10-28 14:46:31 | 显示全部楼层
vb6.0运行已经解决
 楼主| 发表于 2018-10-28 14:53:27 | 显示全部楼层
老师我这段代码,是获取二维多段线的顶点的扩展属性!
这段代码,我怎么放到vb6.0里? 放到vb6.0, 获取不到顶点的对象
发表于 2018-10-29 13:25:07 | 显示全部楼层
这段代码,我怎么放到vb6.0里? 放到vb6.0, 获取 ...
把测试条件、vb6工程放上来,
获取二维多线段顶点为什么要用这种方法?
 楼主| 发表于 2018-10-29 15:25:04 | 显示全部楼层
主要获取二维多段线的子实体
除了主实体之外还带有子实体(VERTEX),界址线的属性就存储在VERTEX
 楼主| 发表于 2018-10-29 15:43:44 | 显示全部楼层
zzyong00 发表于 2018-10-29 13:25
把测试条件、vb6工程放上来,
获取二维多线段顶点为什么要用这种方法?
获取二维多线段顶点为什么要用这种方法“”“”“?????老师这个图的二维多段线带子实体属性的, 如何获取它 的子实体属性呢?”
 楼主| 发表于 2018-10-29 15:45:49 | 显示全部楼层
把测试条件、vb6工程放上来,
获取二维多线段顶点为什么要用这种方法?
vb6.0 的测试
发表于 2018-10-30 10:25:47 | 显示全部楼层
你好像是要用lisp执行"GetVertex"函数,这个函数在strFileName = Environ("TEMP") & "\Vertexs.lsp" 文件里,这个文件的内容由
    Open strFileName For Output As #1
       ' Print #1, UserForm1.TxtLisp.Text
    Close #1
这里写入,但很明显,没看到你写入什么内容!
GMT+8, 2025-5-23 08:22 , Processed in 0.183429 second(s), 25 queries , Gzip On.
