查看: 812|回复: 7
[提问] 请熟悉参照运用的朋友协助一下
发表于 2018-10-19 11:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前工作没有使用过参照
最近接触了不少外单位包含参照的图纸
由于本身图纸多次参照
图层、图块、字体、标注等等非常凌乱
处理起来相当麻烦
准备找一个空闲时间
做一个处理参照图纸的程序
目的是将图层、图块、字体、标注等进行合并
刚才试着插入一个参照
发现和外单位图纸的表现形式不太一样
网上搜了一下
没搜到想要的资料
所以请熟悉的朋友
详细指点一下参照的用法
下面是我和外单位图纸中的截图对比
图层名称不同
我的图里参照图层分隔符是 “|”
外单位参照图层分隔符是“$0$”
从截图里可以看出
外单位的某些图层有多个“$0$”
也就是发生了二次、三次参照
其它图块、线型、字体等
外单位图纸中也包含明显的“参照印记”
而我的图纸里完全没有印记
 楼主| 发表于 2018-10-19 11:30:18 | 显示全部楼层
我的做法
一张图纸A复制一个副本B
打开A使用参照插入命令xattach
插入图纸B
参照类型附着和覆盖都试过
路径选择的是完整
几点疑问:
我的图纸里除了图层以外
其它都没有参照印记
而图层的参照印记也和外单位不同
这是为什么?
除了“|”和“$0$”
还有没有其它的“参照印记”?
如果想做到和外单位图纸一样
应该怎么做?
 楼主| 发表于 2018-10-19 11:46:56 | 显示全部楼层
个人的猜想
外单位是不是采用的网络协作?
所以会有这些不同
另外CAD的系统参数不同
也会导致这些不一样?
我平常使用CAD的系统设置如下图
 楼主| 发表于 2018-10-19 12:10:52 | 显示全部楼层
参照印记不一样的问题
貌似知道了
参照文件执行“绑定”
“绑定类型”选择“绑定”
出现“$0$”了
但是线型和外单位的图还是不一样
我的图
外单位的图
发表于 2018-10-20 14:39:09 | 显示全部楼层
附件上一个呗
发表于 2018-10-21 20:25:31 | 显示全部楼层
这个的用处大吗
发表于 2018-10-22 08:45:34 | 显示全部楼层
masterlong + 1 非常感谢
 楼主| 发表于 2018-10-22 10:14:04 | 显示全部楼层
手里外单位的图纸
就是按照楼上提供资料的方式做出来的
图纸不方便上传
简单描述一下吧
一个住宅两个单元
每个单元一层4户
每个户型各不一样
所有户型包括平面、洁具、家具、细部尺寸等等
均采用参照绑定方式
而且是多次反复参照绑定
中间还夹杂着裁剪、遮罩等
除此之外
非常多的图块是动态块
但是这个图纸不知道过了多少人的手
部分动态块又被炸开了
总而言之
也可能是我对参照运用不熟悉、不适应的原因
感觉图层、图块、字体、标注样式等等非常凌乱
举个简单例子
一张图里图层800+、有名块定义700+
经我清理合并以后
图层100不到、有名块定义100不到
而这样的图纸总数有500+
GMT+8, 2025-7-1 04:10 , Processed in 0.140915 second(s), 28 queries , Gzip On.
