查看: 2729|回复: 3
[求助]文字镜像的问题
发表于 2004-3-14 19:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用这个
SetVariable "MIRRTEXT", 0
然后用mirror这个函数镜像出来的文字还是倒过来的?
为什么?该怎么做?谢谢
发表于 2004-3-14 19:55:00 | 显示全部楼层
把你的代码放上来,别人试一下,看是否有你说的情况。
 楼主| 发表于 2004-3-14 20:33:00 | 显示全部楼层
Sub 镜像()
Dim 用户选择集合 As AcadSelectionSet
Dim 轴线集合 As AcadSelectionSet
Dim 标注集合 As AcadSelectionSet
Dim 轴线(0 To 0) As AcadLine
Dim 标注(0 To 0) As AcadText SetVariable "MIRRTEXT", 0
MsgBox "MIRRTEXT的值是:" & GetVariable("MIRRTEXT") Set 用户选择集合 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("用户选择集合")
Set 轴线集合 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("轴线集合")
Set 标注集合 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("标注集合") ' 提示用户选择对象并将它们添加到选择集中。
' 要完成选择,按回车。
用户选择集合.SelectOnScreen
' 在选择集中循环并将每一对象的颜色改为蓝色。 '''
'''过虑选择集,筛选出垂直钢筋和paixs
For Each 图元 In 用户选择集合 Select Case 图元.EntityName Case "AcDbLine"
Set 轴线(0) = 图元
If 图元.Layer = "PAXIS" And _
图元.StartPoint()(0) - 图元.EndPoint()(0) < 10 Then
轴线集合.AddItems 轴线 End If
Case "AcDbText"
If 图元.Layer = "垂直钢筋" Then
Set 标注(0) = 图元
标注集合.AddItems 标注 End If
Case Else End Select Next 图元 '''
'''进行镜像
For Each 标注文字 In 标注集合 Dim 文字的x坐标 As Double
Dim 最近的x坐标 As Double
Dim 最小值 As Double
最小值 = 0
标注文字的x坐标 = 标注文字.InsertionPoint()(0)
For Each 对称轴线 In 轴线集合
If 最小值 = 0 Then
最小值 = Abs(标注文字的x坐标 - 对称轴线.StartPoint()(0))
最近的x坐标 = 对称轴线.StartPoint()(0)
End If
If 最小值 > Abs(标注文字的x坐标 - 对称轴线.StartPoint()(0)) Then
最小值 = 标注文字的x坐标 - 对称轴线.StartPoint()(0)
End If
Next 对称轴线
' 定义镜像轴
Dim point1(0 To 2) As Double
Dim point2(0 To 2) As Double
point1(0) = 最近的x坐标: point1(1) = 0: point1(2) = 0
point2(0) = 最近的x坐标: point2(1) = 1: point2(2) = 0
'MsgBox "被镜像的文字是:" & _
'&"镜像的坐标是:" &最近的x坐标
Dim 镜像文字 As AcadText
Set 镜像文字 = 标注文字.Mirror(point1, point2)
Next 标注文字 End Sub 这段代码还会时不时的出错 不知道是为什么 在autocad2000里面可以运行而且文字镜像好好的,但是在r14里面不可以 昨天是不可以,刚刚就出错了,在"For Each 图元 In 用户选择集合"这个位置 谢谢
发表于 2004-3-15 08:43:00 | 显示全部楼层
镜像文字时不会有问题。
程序在创建选择集时没有判断选择集是否已经存在。这样第二次运行时就会出错。
GMT+8, 2025-5-25 16:48 , Processed in 0.170740 second(s), 24 queries , Gzip On.
