查看: 1617|回复: 4
[提问] 求修改个lsp
发表于 2018-10-23 20:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神修改个lsp,提取文字和坐标增加提取角度。提取出来的文字内容增加一个文字旋转角度的值。
命令:plwbsc
(defun c:plwbsc()
(princ "\n选择所需输出的文本TEXT:")
(setq ss (ssget ));;选取坐标点
(setq n (sslength ss ));计算坐标点数量
(setq ff (open (getfiled "文件保存为" "f:/" "xls" 1) "w"));保存路径
(setq i 0)
(repeat n
(setq spt (ssname ss i ))
(setq ept (entget spt))
(if (= (cdr (assoc 0 ept)) "TEXT")
(setq lxyz (cdr (assoc 10  ept)))
(setq sx (rtos (nth 1 lxyz)));将坐标值实数转换成字符
(setq sy (rtos (nth 0 lxyz)))
(setq sz (cdr (assoc 1 ept)))
(setq i1 (+ i 1));计算点序号
(setq sn (rtos i1 2 0));将序号实数转换成字符
(setq sxyz (strcat sn",,"  sy ","  sx  ","  sz))
(write-line sxyz ff)
(setq i (+ i 1))
);repeat
(prompt "* << 命令:plwbsc >> *输出格式(点号,, Y,X,Z)**")
(prin1)
发表于 2018-10-24 13:22:10 | 显示全部楼层
表示看不懂啊
发表于 2018-10-24 13:32:15 | 显示全部楼层
修改了一个,不知道是不是你需要的。
  1. (defun c:plwbsc(/ angle ept ff i i1 lxyz n sn spt ss sx sxyz sy sz)
  2.   (princ "\n选择所需输出的文本TEXT:")
  3.   (setq ss (ssget ));;选取坐标点
  4.   (setq n (sslength ss ));计算坐标点数量
  5.   (setq ff (open (getfiled "文件保存为" "f:/" "xls" 1) "w"));保存路径
  6.   (setq i 0)
  7.   (repeat n
  8.     (setq spt (ssname ss i ))
  9.     (setq ept (entget spt))
  10.     (if (= (cdr (assoc 0 ept)) "TEXT")
  11.       (progn
  12.         (setq lxyz (cdr (assoc 10  ept)))
  13.         (setq angle (rtos (* (/ (cdr (assoc 50 ept)) pi ) 180) 2 3))
  14.         (setq sx (rtos (nth 1 lxyz)));将坐标值实数转换成字符
  15.         (setq sy (rtos (nth 0 lxyz)))
  16.         (setq sz (cdr (assoc 1 ept)))
  17.         (setq i1 (+ i 1));计算点序号
  18.         (setq sn (rtos i1 2 0));将序号实数转换成字符
  19.         (setq sxyz (strcat sn",,"  sy ","  sx  ","  sz "," angle))
  20.         (write-line sxyz ff)
  21.       )
  22.     )
  23.     (setq i (+ i 1))
  24.   );repeat
  25.   (close ff)
  26. )
  27. (prompt "* << 命令:plwbsc >> *输出格式(点号,, Y,X,Z , angle)**")
  28. (prin1)
 楼主| 发表于 2018-10-24 20:02:08 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2018-10-24 13:32
修改了一个,不知道是不是你需要的。
谢谢,就是我要的。厉害
发表于 2019-9-14 15:17:02 | 显示全部楼层
就是我要的。厉害
GMT+8, 2025-5-18 16:14 , Processed in 0.167014 second(s), 25 queries , Gzip On.
