查看: 1439|回复: 6
[提问] 求助:dcl多列表格能做吗?怎么做?
发表于 2018-10-24 15:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是天正绘制轴网命令的对话框。dcl能做出这种效果吗?
注意:列数不固定。
静待大神降临!
发表于 2018-10-24 16:35:43 | 显示全部楼层
dcl不行
opendcl可以
但是使用opendcl
写程序很啰嗦
非常啰嗦
而且会遇到很多意想不到的困难
如果你的lisp水平比较高
可以尝试
否则还是老老实实用DCL去实现你需要的功能吧
发表于 2018-10-24 16:43:45 | 显示全部楼层
本论坛有个opendcl版块
尝试odcl之前可以先去逛逛
你会发现lisp版块和odcl版块的区别
绝大部分lsp的疑问都有解答
而odcl则很多无解答
不是问题真的有多难
而是大多数用到odcl的程序
都非常复杂
不上传程序很多问题没法回答
但是就算上传程序
因为程序太长
谁也没时间去帮着调试
说这些
只是告诉你odcl程序遇到问题
基本上只能靠自己解决
 楼主| 发表于 2018-10-24 16:58:29 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2018-10-24 16:43
本论坛有个opendcl版块
尝试odcl之前可以先去逛逛
谢谢解答,至少我知道了dcl做不了这样的功能。继续努力了,去odcl看看去。
发表于 2018-10-24 17:16:32 | 显示全部楼层
DCL完全可以
发表于 2018-10-25 11:39:33 | 显示全部楼层
轴线这个网上有源码,自己找找能找到,如上图,
发表于 2018-10-25 23:10:36 | 显示全部楼层
将dcl由lisp生成,当需要更新对话框时,先生成新的dcl文件,退出对话框,重新加载新的dcl即可。
GMT+8, 2025-5-19 02:36 , Processed in 0.150780 second(s), 31 queries , Gzip On.
