查看: 1761|回复: 7
我用SCR文件记录了些点坐标,运行时有些问题
发表于 2004-3-14 20:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用SCR文件记录了些点坐标,然后在CAD中运行,有时绘出了所有点,有时会丢点(有少部分点不能显示),重复运行有可能会出来,这是什么回事,请知道的人说说!! 脚本中记录的点数据应该没问题!
发表于 2004-3-14 23:22:00 | 显示全部楼层
在运行scr前关掉捕捉即可。
发表于 2004-3-14 23:58:00 | 显示全部楼层
网上的展点程序很多啊,找不到吗:
发表于 2004-3-15 09:16:00 | 显示全部楼层
不是不显示,而是没有画出来,原因正如2楼所说,所以最好能加上下面这段以排除其他干扰: snap
off
osnap
off
grid
off
ortho
off
osnapcoord
1
trackpath
3
blipmode
off
发表于 2004-3-15 11:07:00 | 显示全部楼层
请问SCR怎么用啊
发表于 2004-3-16 14:18:00 | 显示全部楼层
SCR是脚本文件,也就是宏文件,ACAD里,点工具,选择运行脚本就可以用了。其实也可以直接写入TXT文件中,然后改后缀名。
发表于 2004-3-20 02:55:00 | 显示全部楼层
请教CAD中的宏文件怎么编,能不能给一个范例。。
天天用CAD,其实只是一个画图匠。不想这样
发表于 2004-3-20 09:45:00 | 显示全部楼层
如四楼所讲,其实也就是根据ACAD的命令提示行来编写的。不过有很多人在VBA编程中用到。 如: Open "circle.scr" For Output As #1 '以写入方式打开一个circle.scr文件,存在则覆盖,无则生成
Call hq
Close #1
ThisDrawing.SendCommand "script circle" + Chr$(13) '运行脚本circle.scr
End Sub 其中hq为一写脚本文件过程。
GMT+8, 2025-5-19 05:11 , Processed in 0.186691 second(s), 24 queries , Gzip On.
