查看: 2475|回复: 6
AUTOlisp开发CAD转战VBA开发CAD第四天
发表于 2018-10-26 15:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择圆变半径
Public Sub by()
'选择圆半径变为原来的2倍
On Error Resume Next '出现错误接着往下走,但选择为空时
Dim ent As AcadEntity
Dim pt As Variant
ThisDrawing.Utility.GetEntity ent, pt, "请选择对象" '交互选择返回的对象就是定义的那个变量
If ent.ObjectName = "AcDbCircle" Then '判断选择的是不是圆
ent.Radius = ent.Radius * 2
Else
MsgBox ("您选择的不是圆")
End If
End Sub
(defun c:tt ()
        (vl-load-com)
        (defun *error* (msg)
                (alert "您没有选择到东西哦,请重新选择:")
                (princ msg)
        );错误函数没有继续往下走的功能,只有提示错误功能
        (setq ent (Vlax-Ename->Vla-Object (car (entsel "请选择对象"))))
        (if (= (Vlax-Get ent 'ObjectName ) "AcDbCircle")
                (Vlax-Put-Property ent 'Radius (* (Vlax-Get ent 'Radius ) 2) )
                (alert "你选择的不是圆")
======================= 水吉空出品============================
                                           微信公众号:通信工程与CAD
发表于 2018-12-2 19:57:23 | 显示全部楼层
挺好,请继续。
发表于 2018-12-4 17:02:11 | 显示全部楼层
VL和VBA用的是相同的方法
 楼主| 发表于 2018-12-5 11:03:49 | 显示全部楼层
wuyunpeng888 发表于 2018-12-4 17:02
VL和VBA用的是相同的方法
是的,VL基本上都是用了vba的属性和方法
发表于 2019-5-10 14:37:11 | 显示全部楼层
看了你的贴我对转战vlisp有点信心了哈哈哈
发表于 2022-9-26 20:11:05 来自手机 | 显示全部楼层
能不能写一个 调用 cad 命令 move. 移动选择题
发表于 2022-9-26 20:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
能不能写一个 调用 cad 命令 move. 移动选择集(ssget
GMT+8, 2025-5-22 14:39 , Processed in 0.440792 second(s), 23 queries , Gzip On.
