查看: 1746|回复: 2
[提问] 串连平行线
发表于 2018-10-29 19:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2021-4-8 11:50:05 来自手机 | 显示全部楼层
水刀或激光走刀
发表于 2021-4-9 18:02:42 | 显示全部楼层
  1. (defun c:ttt( / C E E1 E2 MO N P1 P2 PE SS TMP)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (prompt "\n选择平行线条:")
  4.   (if (setq ss(ssget '((0 . "*line"))))
  5.     (progn
  6.       (setq n(sslength ss))
  7.       (setq pe nil)
  8.       (repeat n
  9.         (setq e(ssname ss (setq n(1- n))))
  10.         (setq p1(vlax-curve-getstartpoint e)
  11.               p2(vlax-curve-getEndpoint e))
  12.         (if (< (car p2)(car p1))(setq tmp p2 p2 p1 p1 tmp))
  13.         (setq pe(cons (list p1 p2) pe))
  14.       )
  15.       (setq pe(vl-sort pe '(lambda(e1 e2)(> (cadar e1)(cadar e2)))))
  16.       (setq mo(getint "\n选择连线模式<0-左,1-右>:"))
  17.       (or mo (setq mo 0))
  18.       (if (= mo 0) (setq c 'car)(setq c 'cadr))
  19.       (while (and (setq e1(car pe))
  20.                   (setq pe(cdr pe))
  21.                   (setq e2(car pe))
  22.                   )
  23.         (setq p1((eval c) e1))
  24.         (setq p2((eval c) e2))
  25.         (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 p1) (cons 11 p2)))
  26.         (if (equal c 'car) (setq c 'cadr)(setq c 'car))
  27.       )
  28.     )
  29.   )
  30. )
GMT+8, 2025-10-2 04:43 , Processed in 0.141652 second(s), 24 queries , Gzip On.
