查看: 612|回复: 8
[提问] 是不是输入非法
发表于 2018-10-30 12:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个很简单的问题
(setq lay "地下室平面|car")
(command "_on" lay)
显示的是“未找到匹配的图层名”
我这里用的外参里的图层名,手动可以开关的,用程序就不行,
不用外参里的层的时候,就没问题,我在想是不是图层名里的“|”,是非法的
不知道是不是这样
以上代码我在06里用也没问题,12里不行
求问下原因
发表于 2018-10-30 12:57:52 | 显示全部楼层
试这函数看是否非法?
  1. (snvalid "地下室平面|car")
  2. ;返回值
  3. nil ; 非法
  4. t ; 合法
 楼主| 发表于 2018-10-30 14:45:30 | 显示全部楼层
lisperado 发表于 2018-10-30 12:57
试这函数看是否非法?
非法
(snvalid "地下室平面|car" 1)是合法的,
但有什么用?怎么能把非法的改成合法?
发表于 2018-10-30 15:40:14 | 显示全部楼层
54256 发表于 2018-10-30 14:45
非法
但有什么用?怎么能把非法的改成合法?
2007也不行,试试看?
(setvar 'extnames 1)
发表于 2018-10-30 16:27:21 | 显示全部楼层
图层名称里包含“|”
说明该图纸包含了外部参照
不属于“非法”的范畴
参照图层无法设为当前图层
也不能将图元加入其中
但是图层控制应该是可以直接操作
建议先检查下
"地下室平面|car"这个图层是否存在
如果存在又不能操作
那么或许是CAD版本的问题?
 楼主| 发表于 2018-10-30 16:37:35 | 显示全部楼层
lisperado 发表于 2018-10-30 15:40
2007也不行,试试看?
extnames是设为1的
 楼主| 发表于 2018-10-30 16:44:08 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2018-10-30 16:27
图层名称里包含“|”
说明该图纸包含了外部参照
不属于“非法”的范畴
这个图层是存在的,这个程序在06里可以用的,2012里不行
真是见了鬼了
 楼主| 发表于 2018-10-30 17:08:39 | 显示全部楼层
找到原因了,图层名里有中文就不行
改成英文就好了有办法破吗
发表于 2018-10-31 00:17:02 来自手机 | 显示全部楼层
加一个英文的首字符试试  我的函数、变量、层等等都是这样处理的
GMT+8, 2025-5-19 03:26 , Processed in 0.168679 second(s), 26 queries , Gzip On.
