查看: 11901|回复: 28
[源码] 【自用小程序】插入图框及修改图框比例,源码。
发表于 2018-10-31 23:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试平台:cad2014+天正T20V4,其余自测
功能一:插入图框
1.点选一个图框图块(自动辨别图幅及方向,
如图框图幅不正确会进行提示)
2.点选对角点后生成图框(自动识别方向和比例,比例小于20识别精度为1,比例大于20识别精度为5。
3.如果是属性块则修改属性字标记为“比例”的值
3.修改框选内天正对象的比例为识别后的比例值(有判断,有无对象都行)
4.修改天正全局比例为识别后的比例值(无判断,不需要可删除代码)
功能二:修改图框比例
选择多段线
1.点选一个多段线(跳出图幅选项后计算当前比例)
2.修改多段线内天正对象的比例为识别后的比例值(有判断,有无对象都行)
3.修改天正全局比例为识别后的比例值(无判断,不需要可删除代码)
选择图框
1.点选一个图框(识别图框图幅及当前比例,如图框图幅不正确会进行提示)
2.输入要修改的比例值或者不输入保持当前识别比例
3.图框比例小于20识别精度为1,比例大于20识别精度为5。(如原图框比例为103,则会自动修改为105
4.如果是属性块则修改属性字标记为“比例”的值
5.修改图框内天正对象的比例为识别后的比例值(有判断,有无对象都行)
6.修改天正全局比例为识别后的比例值(无判断,不需要可删除代码)
只发布在明经,未经允许不得转发。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
92629 + 20 赞一个!
发表于 2018-11-1 09:59:27 | 显示全部楼层
1:100的A0和1:200的A2请问如何精确区分
考虑过有的图框外框线还带4个对齐点的情况吗
还有变图幅的动态块形式的图框能正确识别包围盒吗
另外自动改比例的功能设置
考虑过布局中视口比例不是1:1的情况没有
其实我想表达的意思是
这个程序可能对绝大多数图框是有效的
但就程序文件的大小推测
通杀应该还做不到吧
发表于 2022-7-8 02:00:46 | 显示全部楼层
当前图框短边长度为【31.5000mm】,建议修改图块!
请选取第一个角点:
请选取第二个角点:; 错误: ActiveX 服务器返回错误: 无效索引。
发表于 2022-10-3 17:39:55 | 显示全部楼层
不知道为什么横框是可以使用的,但是竖框使用后,图框是旋转了90°的,更改基点也不行
发表于 2018-11-1 10:51:50 | 显示全部楼层
谢谢! 1、2、3、三枪 分享程序!!!!!
发表于 2018-11-2 13:56:03 | 显示全部楼层
lselsetp nil  错误提示
 楼主| 发表于 2018-11-6 09:53:19 | 显示全部楼层
maxli 发表于 2018-11-2 13:56
lselsetp nil  错误提示
该错误已修复
 楼主| 发表于 2018-11-7 18:45:42 | 显示全部楼层
顺便问个问题,编译成vlx之后载入会出现nil是什么情况
发表于 2018-11-9 12:17:28 | 显示全部楼层
好码,学习学习!
发表于 2018-11-9 22:43:37 | 显示全部楼层
这个想法不错
GMT+8, 2025-5-18 07:54 , Processed in 0.202363 second(s), 29 queries , Gzip On.
