查看: 3778|回复: 4
[讨论] 请教下cad在移动或复制时容易被卡死的原因?
发表于 2018-11-7 11:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
对象捕捉设置中点、交点,移动文字在尺寸标注中点附近晃动,命令栏会出现大量型未定义,经常图纸被卡死,请问该如何解决?
发表于 2018-11-7 12:40:53 | 显示全部楼层
2019没问题
2014中可以重现问题
试着通过1、标注换一个标注样式 2、修改文字样式TCH_DIM_T3中字体为txt8,hztxt 可以消除这个问题。
原因:未知,怀疑是cad的bug
发表于 2018-11-7 13:03:10 来自手机 | 显示全部楼层
这个是天正的问题,捕捉死机。
发表于 2018-11-7 17:21:45 | 显示全部楼层
cad2012无此问题
 楼主| 发表于 2018-11-7 22:54:30 | 显示全部楼层
vectra 发表于 2018-11-7 12:40
2019没问题
2014中可以重现问题
试着通过1、标注换一个标注样式 2、修改文字样式TCH_DIM_T3中字体为txt8, ...
谢谢回复,我用的cad2012,按你的方法解决了。我修改了tch_DIM中的文字名,然后又改回来,该问题就没有出现了。不过为什么改回来后,文字样式中“常规”怎么变暗色了呢?
GMT+8, 2025-5-19 05:32 , Processed in 0.228605 second(s), 26 queries , Gzip On.
