查看: 1183|回复: 5
请教,如何进行线宽和颜色的默认设置
发表于 2018-11-7 15:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想实现一个简单的过程,就是运行一次程序,CAD默认线宽就发生一次修改。
比如,原始是 [白色/连续细线 /0毫米线宽]。
运行一次程序 CAD软件自动改成 [红色/虚线/0.5毫米线宽]。 以后画图就是用这种设置进行。
这样的程序的好处是,如果可以快速的实现一些绘图风格的组合,每次更换绘图风格会浪费掉一些时间。设置线型的方法在帮助文件里面有。现在就是 不清楚颜色和线宽是怎么设置。
谢谢你的帮助
 楼主| 发表于 2018-11-7 15:42:37 | 显示全部楼层
这个是帮助文件的代码
Sub Example_ActiveLinetype()
    ' 本示例查找当前线型。它然后设置新的线型为线型集合中与当前线型不同的第一个线型。
    ' 最后,它重设活动的线型为原设置值。
    Dim currLineType As AcadLineType
    Dim newLineType As AcadLineType
    ' 查找活动文档的当前线型
    Set currLineType = ThisDrawing.ActiveLinetype
    MsgBox "当前线型为 " & currLineType.name, vbInformation, "ActiveLinetype 示例"
    ' 设置当前线型为集合中任何一个
    Dim entry
    Dim found As Boolean
    For Each entry In ThisDrawing.Linetypes
        If StrComp(entry.name, currLineType.name, 1) <> 0 Then
            Set newLineType = entry
            found = True
            Exit For
        End If
    Next
    If found Then
        ThisDrawing.ActiveLinetype = newLineType
        MsgBox "新的线型为 " & newLineType.name, vbInformation, "ActiveLinetype 示例"
        ' 重设线型为先前设置
        ThisDrawing.ActiveLinetype = currLineType
        MsgBox "活动线型重设为 " & currLineType.name, vbInformation, "ActiveLinetype 示例"
    End If
End Sub
 楼主| 发表于 2019-1-6 01:13:41 | 显示全部楼层
自己再顶一个。
发表于 2019-1-7 11:01:51 | 显示全部楼层
.color
.lineweight
 楼主| 发表于 2019-1-18 11:57:39 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,还是有点疑问
你这个是颜色和线宽的属性,这个我能理解。
但是我想实现的是 设置绘图默认参数,在多个默认参数中快速切换
单个代码好理解,把多个代码加上去组合在一起实现一个功能,就感觉到比较棘手。
不管这样 还是谢谢你,我只是一个普通的编程爱好者。
 楼主| 发表于 2019-3-30 11:14:14 | 显示全部楼层
自己顶一个 希望有老大不吝赐教
GMT+8, 2025-5-23 16:11 , Processed in 0.182290 second(s), 24 queries , Gzip On.
