查看: 964|回复: 5
[提问] 存储数据如何跟随图形文件,而不用外部文件?
发表于 2018-11-7 15:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
用lisp的程序变量,一旦在图形文件关闭后,变量也不复存在。
如何保存数据是个问题。
我知道的,数据要么变成外部文件,要么变成图形数据。
外部数据不考虑,毕竟传图传两个文件不方便。
我现在的想法是,把数据分类变成图形数据,就是cad文本。下次打开,再拾取文本重新获取数据。
但是若想图形数据在图纸中不可见,可以分图层,隐藏并锁定(防止误触)。
以上是我的见解,我想问各位,对于数据存储有没有什么高招。
用什么方式存储数据,可以最大程度保证数据类型完整。
发表于 2018-11-7 20:00:14 | 显示全部楼层
vlax-ldata-put
vlax-ldata-get
发表于 2018-11-8 00:41:17 来自手机 | 显示全部楼层
楼上可行,字典数据了解下。
发表于 2018-11-8 09:43:08 | 显示全部楼层
但是要注意
如果是天正图纸转t3
ldata数据会丢失
这是天正软件上的疏漏
 楼主| 发表于 2018-11-8 10:19:11 | 显示全部楼层
vectra 发表于 2018-11-7 20:00
vlax-ldata-put
vlax-ldata-get
no function definition: VLAX-IDATA-PUT
怎么破?
发表于 2018-11-8 14:07:24 | 显示全部楼层
Try (vl-load-com)
GMT+8, 2025-5-19 04:59 , Processed in 0.151783 second(s), 24 queries , Gzip On.
