查看: 8182|回复: 25
[提问] 如何删除list中,指定位置的元素,返回删除后的列表?
发表于 2018-11-8 14:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,lisp有没有现成的函数?
非要自己写一个吗?感觉自己写的太浪费内存了,怕卡。
一个循环套一个循环的。
;删除list指定元素
(defun dele_lst(lst n)
    (setq j 0 lss (list))
    (repeat (length lst)
        (if (/= j (- n 1))    ;如果不是指定元素
            (setq lss (cons (nth j lst) lss))
        (setq j (+ j 1))
    (reverse lss)
(setq lst (list 1 2 3 4 5 6 7))
(princ (dele_lst lst 3))
;返回结果  (1 2 4 5 6 7)
发表于 2018-11-8 17:36:17 | 显示全部楼层
  1. (defun del_position(lst n / i l a)
  2.   (setq l(length lst)
  3.         i(if(<(+ n n)l)-1 l))
  4.   (if(< i n)
  5.     (progn(while(<(setq i(1+ i))n)
  6.             (setq a(cons(car lst)a)lst(cdr lst)))
  7.       (append(reverse a)(cdr lst)))
  8.     (progn(setq lst(reverse lst))
  9.       (while(>(setq i(1- i))n)
  10.             (setq a(cons(car lst)a)
  11.                   lst(cdr lst)))
  12.       (append(reverse(cdr lst))a))))
(DEL_POSITION'(0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9)6)
(0 0 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9)
ysq101 + 1 活捉大神一位
发表于 2018-11-12 15:48:19 | 显示全部楼层
yanshengjiang 发表于 2018-11-12 13:21
他要的是,比如说要返回第5项后面的所有项,能不能循环cdr呢?
  1. ;借用函数库
  2. ;reverse cdr (recursive) - hp
  3. (defun rcdr (n l )
  4.   (if (> n 0)(cons (nth (1- n) l) (rcdr (1- n) l ))))
  5. (setq lst '(1 2 3 4 5 6 7 8 9 10))
  6. (rcdr 4 lst)
  7. ;;;(4 3 2 1)
  8. ;;_cdr - lisperado
  9. ;;i - mode 0=包头 , 1=包尾
  10. ;;n - nth count of cdr
  11. ;;l - list
  12. ;;returns a list containing all the elements of list, except the remaining elements
  13. (defun _cdr (i n l)
  14. (vl-remove nil
  15.    (if (and (numberp i) (zerop i))
  16.     (reverse (rcdr n l ))
  17.     (rcdr n (reverse l) )
  18.     )
  19.    )
  20.   )
  21. (_cdr 0 5 lst ) ;包头
  22. ;;;(1 2 3 4 5)
  23. (_cdr 1 5 lst ) ;包尾
  24. ;;;(6 7 8 9 10)
发表于 2018-11-12 11:08:31 | 显示全部楼层
(defun nth_del (l n / i)
        (setq i 0)
        (vl-remove-if '(lambda (i)(= i n)) l)
hi,if symbol 'i' is localized in lambda, then 'i' holds no value, it always be nil :)
you forgot iteration??  (setq i (1+ i))
suggestion:
  1. (defun nth_del (l n / i)
  2.         (setq i -1)
  3.         (vl-remove-if ''((l) (= n (setq i (1+ i)) ) ) l)
  4. )
发表于 2018-11-8 15:52:16 | 显示全部楼层
直接用vl-remove就可以了
命令: (setq lst (vl-remove 3 '(1 2 3 4 5 6 7))) (1 2 4 5 6 7)
发表于 2018-11-8 15:52:29 | 显示全部楼层
呃,卡住了,连续回复了两次
 楼主| 发表于 2018-11-8 16:24:35 | 显示全部楼层
fangmin723 发表于 2018-11-8 15:52
直接用vl-remove就可以了
用vl 系列,还得 (vl-load-com) 呢
发表于 2018-11-9 08:07:57 | 显示全部楼层
呃,我没加载(vl-load-com)也能用啊,再说,就非加载的话不就一句代码的事吗,为啥弄得那么复杂
发表于 2018-11-9 08:19:36 | 显示全部楼层
(defun tt(lst loc / n nlst)
        (setq n 0 nlst nil)
        (mapcar '(lambda(x) (if (/= n loc) (progn (setq nlst (cons x nlst) n (+ n 1))) (progn (setq n (+ n 1)))) (prin1)) lst)
        (reverse nlst)
命令: (tt '(0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9) 6)
发表于 2018-11-11 23:48:31 | 显示全部楼层
I choice with <1000 items list :
  2.         (setq i 0)
  3.         (vl-remove-if '(lambda(i)(= i n)) l)
  4. )
发表于 2018-11-12 10:58:33 | 显示全部楼层
直接用vl-remove就可以了
标题是指定位置而不是 指定数值
虽然如此,也请注意vl-remove会把所有重复也删除!
(setq lst  (0 0 1 1 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 5 5 8 8 9 9))
(vl-remove 5 lst)
'(0 0 1 1 2 2 3 4 4 6 6 7 7 8 8 9 9)
小心类似 subst 也要多注意
举例:
(subst nil 5 lst)
(0 0 1 1 2 2 3 4 4 nil nil 6 6 7 7 nil nil 8 8 9 9)
GMT+8, 2026-1-19 04:06 , Processed in 0.192119 second(s), 29 queries , Gzip On.
