查看: 735|回复: 1
[提问] 怎么把多个图元名在变回选择集
发表于 2018-11-9 09:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我在  repeat  循环中 用  command 调用了cass本身的命令  然后总是提示镶嵌四层的错误
我在循环中是没找到一个符合的图元 就调用一次命令   所以才会出现这个错误  那我把所有的符合的图元能不能再变回选择集
再统一调用一次 cass本身命令 可不可以解决上边的问题。 我想问怎么把 图元名改成  选择集模式
发表于 2018-11-9 12:01:49 | 显示全部楼层
新建一个选择集,然后在用ssadd把图元名加进去
GMT+8, 2025-5-19 04:52 , Processed in 0.138166 second(s), 25 queries , Gzip On.
