查看: 2165|回复: 16
求做一个标注平行线宽度的插件 悬赏50明经币
发表于 2018-11-9 15:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
i0=]
发表于 2018-11-25 18:43:26 | 显示全部楼层
修改相同内容的标注
  1. (defun c:tt (/ *error* cmd dist en en0 ent ent0 new-str ss ssn str str0)
  2.   (defun *error* ( msg )
  3.     (if (not (wcmatch (strcase msg t) "*break,*cancel*,*exit*"))
  4.       (progn (princ (strcat "\n错误:" msg)) (vl-cmdf "_undo" "e") (vl-cmdf "_undo" 1) (setvar "CMDECHO" cmd))
  5.     )
  6.     (princ)
  7.   )
  8.   (vl-cmdf "_undo" "be")
  9.   (setq cmd (getvar "CMDECHO"))
  10.   (setvar "CMDECHO" 0)
  11.   (while (setq en (car (entsel "\n选择标注样板:"))
  12.
  13.          )
  14.     (setq new-str (getstring "\n输入新值:")
  15.       ent (entget en)
  16.       str0 (cdr (assoc 1 ent))
  17.       dist (cdr (assoc 42 ent))
  18.     )
  19.     (if str0 (setq str str0) (setq str (rtos dist 2 3)))
  20.     (setq ss (ssget (list '(0 . "DIMENSION") '(-4 . "<xor") (cons 1 str) '(-4 . "<and") (cons 1 "") (cons 42 (atof str)) '(-4 . "and>") '(-4 . "xor>")))
  21.       ssn (sslength ss)
  22.     )
  23.     (repeat ssn
  24.       (setq en0 (ssname ss (setq ssn (1- ssn)))
  25.         ent0 (entget en0)
  26.       )
  27.       (entmod (subst (cons 1 new-str) (assoc 1 ent0) ent0))
  28.       (entupd en0)
  29.     )
  30.   )
  31.   (vl-cmdf "_undo" "e")
  32.   (setvar "CMDECHO" cmd)
  33.   (princ)
  34. )
 楼主| 发表于 2018-11-26 11:13:58 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2018-11-26 10:59
你下载这个文件试试:
可以了  大哥  请问能在有明经币那个里面发个言嘛  我转给你明经币!!!
 楼主| 发表于 2018-11-26 09:29:05 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2018-11-26 08:49
什么问题,可以截图。把出问题的cad文件一起上传注明一下。
点评分就可以给了。
我加载之后  就提示字符缺陷
发表于 2018-11-10 18:23:10 | 显示全部楼层
改标注内容?还是。。。。。
 楼主| 发表于 2018-11-11 08:18:13 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2018-11-10 18:23
改标注内容?还是。。。。。
改标注内容  原图不变
 楼主| 发表于 2018-11-25 15:21:09 | 显示全部楼层
改标注内容?还是。。。。。
请问你会吗?
 楼主| 发表于 2018-11-25 15:21:31 | 显示全部楼层
改标注内容?还是。。。。。
请问你会吗
 楼主| 发表于 2018-11-26 08:29:00 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2018-11-25 18:43
修改相同内容的标注
感谢大哥相助
 楼主| 发表于 2018-11-26 08:29:26 | 显示全部楼层
我怎么把明经币给你
 楼主| 发表于 2018-11-26 08:30:00 | 显示全部楼层
我怎么把明经币给你
 楼主| 发表于 2018-11-26 08:33:57 | 显示全部楼层
修改相同内容的标注
大哥  提示字符有缺陷。
GMT+8, 2025-5-24 19:20 , Processed in 0.205453 second(s), 25 queries , Gzip On.
