查看: 1133|回复: 5
[提问] 求: 一个命令程序将框选对象中的尺寸标注对象选中
发表于 2018-11-10 23:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
50明经币
求一个命令程序,输入此命令后框选范围如上图中白线所示,最后选中框选对象中尺寸标注对象。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2018-11-10 23:10:58 | 显示全部楼层
  1. (defun C:tt()
  2. (princ "\n请指定框选范围:")
  3. (setq ss (ssget '((0 . "*Dimension*")))) ;选择标注对象
  4. (sssetfirst ss ss) ;高亮显示
  5. )
发表于 2018-11-11 03:43:19 | 显示全部楼层
如果把Dwg的图纸一并附上,会更好的解决问题。
发表于 2018-11-11 10:08:16 | 显示全部楼层
常青藤的快速选择不就可以了么
 楼主| 发表于 2018-11-11 11:33:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-10 15:06:42 | 显示全部楼层
筛选功能可以啊,如果只针对单项,这个较快捷。
GMT+8, 2025-5-18 05:28 , Processed in 0.206597 second(s), 26 queries , Gzip On.
