查看: 1295|回复: 8
[源码] 复制图块为新图块
发表于 2018-11-10 23:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小工具,可以复制图块为新图块(保留原图并新制作了个图块)
,用来快速制作底图,可能有人和我一样可以用得上
(defun c:bbs ()
        (setvar "cmdecho" 0)
        (defun xensel2 (msg f)
                (while (if (setq el (car (entsel msg)))
                                                 (if (= (cdr (assoc 0 (entget el))) f) nil t)
                                                 nil)) el
        (defun ssnext (s0 / ss)
                (setq ss (ssadd))
                (while (setq S0 (entnext S0))(ssadd S0 ss))
        (princ "\n图块工具,复制图块为新图块(保留原图并新制作了个图块):")
        (setq s1 (xensel2 "\n选择源图块 : 或<退出>:" "INSERT"))
        ;(setq s1 (entsel "\n选择源图块 :"))
        (setq ent (entget s1))
  (setq name (cdr(assoc 2 (entget s1))))
        (setq pt1 (cdr(assoc 10 (entget s1))))
        (princ (strcat "源图块名为:" name "\n"))
        (setq str (rtos (fix (* 1e6 (getvar 'cdate))) 2 0))        ;;时间为块名
        (princ (strcat "时间名为:" str "\n"))
        (setq name1 (strcat name str ))
        (princ (strcat "新图块名为:" name1 "\n"))
        (setq pt2 (getpoint "\n请点选 新的图块的位置:"))
        (setq s0(entlast))
        (COMMAND "copy" s1 "" pt1 pt2 )
        (setq ss1(Ssnext s0))
  (setq s0(entlast))
        (command ".EXPLODE" ss1 "")
        (setq ss2(Ssnext s0))
        (setq ss3(SSGET "p"))
        (print "\n图块制作")
        (command "block" name1  pt2 ss3 "");图块制作
        (command "insert" name1 pt2 1 1 0);插入图块
        (SETVAR "CMDECHO" 1)
发表于 2018-11-14 01:59:48 | 显示全部楼层
能用。套图时局部大样改了有用。
发表于 2018-11-14 08:16:58 来自手机 | 显示全部楼层
有嵌套块能行吗
发表于 2018-11-15 09:23:00 | 显示全部楼层
试过了,不能嵌套块
发表于 2018-11-15 17:35:00 | 显示全部楼层
有用,希望改进能支持嵌套块
发表于 2018-11-17 11:15:22 | 显示全部楼层
求助图块另存为问题
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=399892
(出处: 明经CAD社区)
 楼主| 发表于 2018-11-17 12:40:17 | 显示全部楼层
谢谢菜卷鱼大哥
发表于 2018-11-24 21:20:09 | 显示全部楼层
试一试看看好用不。。。。
GMT+8, 2025-5-19 03:18 , Processed in 0.193314 second(s), 27 queries , Gzip On.
