查看: 4784|回复: 14
[提问] 请问有没有图元自动排版(排列)程序
发表于 2018-11-15 09:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用场景如上图所示,现在需要对钢筋大样表进行整理,如果手工一个个移动,效率肯定是比较低下的,不知道有没有可以自动进行排版的程序呢。
我已经把每个大样单独做成了块,所以程序只需要考虑每一个实体块的排列即可,这样应该可以使用最小包围框函数。本质也就是对一系列的矩形进行自动排版了。
同时,排序应该可以优先考虑按选择顺序进行排列,当没有选择顺序的话, 就根据最优情况自动排列。
发表于 2018-11-16 14:55:27 | 显示全部楼层
;命令: !a
;((33789.5 <图元名: -16a990>) (18200.0 <图元名: -16a998>) (26020.6 <图元名: -16a9a0>)
;(33789.5 <图元名: -16a9a8>))
;命令: (xd::list:sort a '<)
;((18200.0 <图元名: -16a998>) (26020.6 <图元名: -16a9a0>) (33789.5 <图元名: -16a990>)
;命令: (xd::list:sort '(12 456 3445 23) '<)
;(12 23 456 3445)
(defun XD:ist:Sort (lst oper / x1 x2)
  (vl-sort lst '(lambda (x1 x2)
                  (if (and
                        (atom x1)
                        (atom x2)
                    (apply oper (list x1 x2))
                    (apply oper (list (car x1) (car x2)))
 楼主| 发表于 2018-11-18 11:06:07 | 显示全部楼层
也没有太明确的原则,主要就是拍的整齐好看就行了,您这个程序效果挺好的啊
发表于 2021-3-4 13:29:00 | 显示全部楼层
20060510412 发表于 2021-3-3 19:07
没有解决。
悬而未决。
我也发了个自动排料的帖子,有的话艾特你
发表于 2018-11-15 12:34:33 | 显示全部楼层
占坑等解答
发表于 2018-11-16 11:14:28 | 显示全部楼层
应该是有的
 楼主| 发表于 2018-11-16 11:22:16 | 显示全部楼层
可否明示一下呢
 楼主| 发表于 2018-11-16 16:01:09 | 显示全部楼层
fan_zh 发表于 2018-11-16 14:55
;命令: !a
;((33789.5 ) (18200.0 ) (26020.6 )
;(33789.5 ))
?这是什么哦
发表于 2018-11-16 21:10:09 | 显示全部楼层
想排成啥样?
给个dwg文件测试
发表于 2018-11-16 21:31:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-2 02:31 , Processed in 0.196655 second(s), 28 queries , Gzip On.
