查看: 4515|回复: 26
要把这个画成个实体怎么办
发表于 2004-3-15 02:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样两个断面,我想把它画成个实体.以方便求体积.想了很多方法都不行,那位有什么好的办法没有?如图,把右边的图形怎么变成实体.谢谢
 楼主| 发表于 2004-3-15 02:32:00 | 显示全部楼层
qq:2478240 e-mail: wccjzero@citiz.net
 楼主| 发表于 2004-3-15 02:48:00 | 显示全部楼层
拜托各位了,给点意见吧
 楼主| 发表于 2004-3-15 03:31:00 | 显示全部楼层
刚才看了看帖子,觉得这个是CAD的盲点,
md,刚学就碰到这样的问题,真shit
发表于 2004-3-15 08:30:00 | 显示全部楼层
呵呵,那是真没办法哦……
 楼主| 发表于 2004-3-15 14:09:00 | 显示全部楼层
东哥,你是东哥,这样说也太打击人的积极性了
快想想办法吧
发表于 2004-3-15 15:34:00 | 显示全部楼层
不是打击积极性,是AutoCAD的烂处哇。
发表于 2004-3-15 15:51:00 | 显示全部楼层
用CAD增强版转换一下就行了,或者干脆用CAD增强版,比如MDT。
请查看附件中的文件是否满足要求,用CAD2004或其兼容版本打开。
发表于 2004-3-15 16:08:00 | 显示全部楼层
您要画这样的图,对autoCAD来说的确无能为力,但您如果只是想计算体积,我倒有一个方法,你看行不行.
求图中两实休的平均值.
发表于 2004-3-15 18:33:00 | 显示全部楼层
还是用Pro/E吧
GMT+8, 2025-5-12 23:50 , Processed in 0.206289 second(s), 25 queries , Gzip On.
