查看: 441|回复: 1
[提问] 错误的点参数
发表于 2018-11-19 16:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq pp (get_vertexs nn));自定义函数,根据图元名获取矩形顶点坐标
        (setq a1 (car pp);矩形的左下角坐标
              a2 (caddr pp);矩形的右上角坐标
              id (mid_pt a1 a2));自定义函数a1 a2中点坐标
          (setq s3 (ssget "c" a1 a2 '((0 . "LWPOLYLINE") (8 . "~楼梯" ) (90 . 2) (70 . 1)(40 . 40.0) (41 . 40.0) (42 . 1.0))));获取_donut画的点组成的选择集
   这是程序中的一部分,整个程序是能正常执行,但有时在图纸中执行时,程序会((0 . "LWPOLYLINE") (8 . "~楼梯" ) (90 . 2) (70 . 1)(40 . 40.0) (41 . 40.0) (42 . 1.0))停在这里出现“错误: 错误的点参数”。这个是啥问题
 楼主| 发表于 2018-11-19 16:51:31 | 显示全部楼层
问题出在程序前面中的这里(if(setq ss (ssget "f" (list t1 t2) '((0 . "CIRCLE,LWPOLYLINE")(8 . "~栏杆" )(8 . "~标高" ))))
我的本意是选矩形,当这时选中的是LWPOLYLINE线时,这个a1,a2点就不对了。
如何让ssget选中的只是矩形,排除掉LWPOLYLINE线
GMT+8, 2025-5-19 05:20 , Processed in 0.153249 second(s), 27 queries , Gzip On.
