查看: 664|回复: 4
[提问] 如图中已经存在一个圆形,求输入tt,提示输入距离就是红色那个地方的距离然后画矩形
发表于 2018-11-27 09:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中已经存在一个圆形,求输入tt,提示输入距离就是红色那个地方的距离然后画矩形,圆有多个,最好可以批量
发表于 2018-11-27 11:34:23 | 显示全部楼层
看看是不是想这样
 楼主| 发表于 2018-11-27 13:14:07 | 显示全部楼层
lch8526 发表于 2018-11-27 11:34
看看是不是想这样
你好是的,能否传下程序
发表于 2018-11-27 13:35:29 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and
  3.         (setq ss (ssget '((0 . "circle"))))
  4.         (setq d (getreal "\n输入距离:"))
  5.       )
  6.     (repeat (setq n (sslength ss))
  7.       (setq el (entget (ssname ss (setq n (1- n))))
  8.             pt (cdr (assoc 10 el))
  9.             r  (cdr (assoc 40 el))
  10.             p1 (trans (list (- (car pt) d r) (- (cadr pt) d r) 0) 0 1)
  11.             p2 (trans (list (+ (car pt) d r) (+ (cadr pt) d r) 0) 0 1)
  12.       )
  13.       (command "_rectang" "_non" p1 "_non" p2)
  14.     )
  15.   )
  16.   (princ)
  17. )
 楼主| 发表于 2018-11-27 13:48:44 | 显示全部楼层
谢谢G版主,非常感谢
GMT+8, 2025-5-19 03:07 , Processed in 0.162131 second(s), 27 queries , Gzip On.
