查看: 949|回复: 6
[提问] 有没有防止lisp修改当前图层的办法?
发表于 2018-11-27 10:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用探索者的尺寸标注的时候,经常因为按Esc取消的缘故,造成当前图层从之前的图层变为DIM图层的情况,有没有办法防止因为LISP的编写失误导致自动更改当前图层而变不回去的情况?
发表于 2018-11-27 11:05:51 | 显示全部楼层
用反应器应该可以做到,之前我用其它软件的时候会修改我的标注样式,后来我也是用反应器处理好
 楼主| 发表于 2018-11-27 14:25:25 | 显示全部楼层
请问lisp如何编写呢?
发表于 2018-11-27 14:58:30 来自手机 | 显示全部楼层
我用探索者没有你说的情况
发表于 2018-11-27 14:59:27 来自手机 | 显示全部楼层
我就是觉得探索者的标注后要多按一次esc很烦,不然不能输入下一条命令,而是修改标注文字,真是弱智
 楼主| 发表于 2018-11-27 16:40:14 | 显示全部楼层
一开始不会出现,但是CAD开时间长了就会有这种情况
发表于 2018-11-28 10:46:32 | 显示全部楼层
  1. (defun xlr-autolayer_LL ()
  2.   (vl-load-com)
  3.   ;(TextDim)
  4.   (setq *doc_doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  5.   (setq *lays_lays (vla-get-layers *doc_doc))
  6.   (setq  *laylst_laylst
  7.    '(("DIMANGULAR" "DIM" 3 "continuous" T)
  8.      ("DIMALIGNED" "DIM" 3 "continuous" T)
  9.      ("DIMBASELINE" "DIM" 3 "continuous" T)
  10.      ("DIMCENTER" "DIM" 3 "continuous" T)
  11.      ("DIMCONTINUE" "DIM" 3 "continuous" T)
  12.      ("DIMDIAMETER" "DIM" 3 "continuous" T)
  13.      ("DIMLINEAR" "DIM" 3 "continuous" T)
  14.      ("DIMORDINATE" "DIM" 3 "continuous" T)
  15.      ("DIMRADIUS" "DIM" 3 "continuous" T)
  16.      ("QDIM" "DIM" 3 "continuous" T)
  17.      ("QLEADER" "DIM" 3 "continuous" T)
  18.      ("DTEXT" "TEXT" 3 "continuous" T)
  19.      ("MTEXT" "TEXT" 3 "continuous" T)
  20.      ("TEXT" "TEXT" 3 "continuous" T)
  21.      ("DIM" "DIM" 3 "continuous" T)
  22.    )
  23.   )
  24.   (setq OldLayer_OldLayer nil)
  25.   (setq *cmdlst_cmdlst (mapcar 'strcase (mapcar 'car *laylst_laylst)))
  26.   (mapcar '(lambda (x) (vlr-command-reactor nil x))
  27.     (list  '((:vlr-commandWillStart . xlr-start))
  28.     '((:vlr-commandEnded . xlr-end))
  29.     '((:vlr-commandCancelled . xlr-cancel))
  30.     )
  31.   )
  32.   (vlr-editor-reactor
  33.     nil
  34.     '((:vlr-commandwillstart . xlr-edit))
  35.   )
  36. )
  37. ;;;----------------------------------------------------------------------------;;;
  38. (defun xlr-edit  (CALL CALLBACK / n)
  39.   (foreach N *laylst_laylst
  40.     (if  (= (strcase (car CALLBACK)) (strcase (car N)))
  41.           ; 命令反应器返回信息如果与设置的命令相同.
  42.       (progn        ;建立图层
  43.   (apply 'xsetlays (cdr N))
  44.           ;(setvar "CLAYER" (cadr N));设为当前层.
  45.       )
  46.     )
  47.   )
  48. )
  49. ;;;----------------------------------------------------------------------------;;;
  50. (defun xlr-start (calling-reactor xlr-startInfo / n)
  51.   (foreach N *laylst_laylst
  52.     (if  (= (strcase (car xlr-startInfo)) (strcase (car N)))
  53.           ; 命令反应器返回信息如果与设置的命令相同.
  54.       (progn        ;建立图层
  55.   (apply 'xsetlays (cdr N))
  56.           ;(setvar "CLAYER" (cadr N));设为当前层.
  57.       )
  58.     )
  59.   )
  60. )
  61. ;;;----------------------------------------------------------------------------;;;
  62. (defun xlr-end (calling-reactor xlr-endInfo / cmd)
  63.   (setq cmd (car xlr-endInfo))
  64.   (if (member cmd *cmdlst_cmdlst)
  65.     (if (/= OldLayer_OldLayer nil)
  66.        (progn
  67.            (setvar "CLAYER" OldLayer_OldLayer)
  68.            (setq OldLayer_OldLayer nil)
  69.        )
  70.     )
  71.   )
  72. )
  73. ;;;----------------------------------------------------------------------------;;;
  74. (defun xlr-cancel (calling-reactor xlr-cancelInfo / cmd)
  75.   (setq cmd (car xlr-cancelInfo))
  76.   (if (member cmd *cmdlst_cmdlst)
  77.     (if (/= OldLayer_OldLayer nil)
  78.        (progn
  79.            (setvar "CLAYER" OldLayer_OldLayer)
  80.            (setq OldLayer_OldLayer nil)
  81.        )
  82.     )
  83.   )
  84. )
  85. ;;;----------------------------------------------------------------------------;;;
  86. ;;;----------------------------------------------------------------------------;;;
  87. (defun xsetlays  (LAY-NAM COLOR LTYPE plotk / LAYOBJ LTYPESOBJ)
  88. (if (tblobjname "layer" LAY-NAM)
  89.     (progn
  90.       (if (/= (strcase (getvar "CLAYER"))
  91.         (strcase LAY-NAM)
  92.     )
  93.   (setq OldLayer_OldLayer (getvar "CLAYER"))
  94.   (progn
  95.     (if (= OldLayer_OldLayer nil)
  96.       (setq OldLayer_OldLayer LAY-NAM)
  97.     )
  98.   )
  99.       )
  100.       (setvar "CLAYER" lay-nam)
  101.     )
  102.     (progn        ;添加图层.
  103.       (vl-catch-all-error-p
  104.   (vl-catch-all-apply 'vla-add (list *lays_lays LAY-NAM))
  105.       )
  106.       (setq LAYOBJ (vla-item *lays_lays LAY-NAM))
  107.       (if (not (tblobjname "ltype" LTYPE)) ;添加线型.
  108.   (progn
  109.     (setq LTYPESOBJ (vla-get-linetypes *doc_doc))
  110.     (vla-load LTYPESOBJ LTYPE (findfile "acad.lin"))
  111.           ;>>> 要加强,在多个*.lin寻找
  112.     (vlax-release-object LTYPESOBJ)
  113.   )
  114.       )          ;解冻(如冻结),解锁,设图层为当前,设图层颜色,可打印特性.
  115.       (vla-put-layeron layobj :vlax-true)
  116.       (vla-put-lock layobj :vlax-false)
  117.       (if (= (strcase (getvar "CLAYER")) (strcase lay-nam)) ;解冻.
  118.   (vla-put-freeze layobj :vlax-false)
  119.       )
  120.       (vla-put-color layobj color)
  121.       (vla-put-linetype layobj LTYPE)
  122.       (vla-put-plottable
  123.   layobj
  124.   (if plotk
  125.     :vlax-true
  126.     :vlax-false
  127.   )
  128.       )
  129.     )
  130.   )
  131. )
  132. (xlr-autolayer_LL)
标注的时候,自动切换到图层【DIM】,写文字的时候,自动切换图层【TEXT】
GMT+8, 2025-5-19 03:20 , Processed in 0.520900 second(s), 25 queries , Gzip On.
