查看: 1903|回复: 10
[提问] 求一个储存当前标注样式 文字样式 和图层的lsp程序 谢谢!!
发表于 2018-12-2 07:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶用到燕秀外挂里面可以一键储存当前用的文字样式 标注样式 和图层 ,然后自己关闭cad,打开另外一张完全不一样的cad 可以在别人的图纸上一键恢复前面储存的那些标注样式 文字样式 和图层  ,(做好能有一个选项可以-----选择和不选择---将所有标注 更新 成当前恢复的样式)!!!
诸位大大 可以吗!!
谢谢关注!
谢谢指点!
 楼主| 发表于 2018-12-3 19:57:24 | 显示全部楼层
坐等大大前来指导!
发表于 2020-2-7 17:58:40 | 显示全部楼层
顶起来,正求这个。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-2-7 21:13:02 | 显示全部楼层
还是那句老话:建议先学好AutoCAD的基本功能,建立了足够的知识架构之后,再来讨论AutoLISP的问题。
这样的需求,首先应该想到AutoCAD提供了那些方法能做到?
这些样式,只需要做好一次(或者用户一次都不需要做,只需要直接使用现成的dwg,直接使用企业规定的标准dwg文件)即可。
另外,还有个 CAD Standards ,请先学习这个功能是干什么用的?是怎么用的?
CAD STANGARD 这个标注样式,里面的参数变量,有没有代码取出来?  发表于 2020-2-8 09:02
发表于 2020-2-8 10:51:10 | 显示全部楼层
这 ...
我说的是这个:
发表于 2020-2-10 00:28:33 | 显示全部楼层
wayne_myles 发表于 2018-12-3 19:57
坐等大大前来指导!
你好好说说,有动画吗  尽量帮助你
发表于 2020-2-10 07:30:16 来自手机 | 显示全部楼层
直接复制textstyle、linetype、dimension等table到另一个活动文档,再regen
发表于 2020-2-17 20:55:37 | 显示全部楼层
这 ...
这位兄弟 有很多朋友只入了一点LSP的门  如果真要学好AutoCAD的基本功能,建立了足够的知识架构之后。这些是很庞大的知识   ,大多数朋友只知道一点原理  不知道的更多。。大家都是在自己的专业领域干点活,根本没有时间深入了解AUTOCAD.年纪稍微大点的,脑瓜子都不灵光了。像你这样的高手不多啊。
发表于 2020-2-17 21:02:41 | 显示全部楼层
各位朋友   我现在是这样做的  自己建了一个DWT。里面有D1 D2 D3 D4 D5 几种标注样式。再新建了 几个调用样式的命令  我按D1就把这种样式置入当前了。,而且新建图档都是 直接按样板文件新建   新建的文件都有这几种样式,但是有这个问题文件会经常PURGE清除了一些样式 ,而且以前的图,别人的图  都没有这几种样式。
每次需要的时候都是打开ADC设计中心  鼠标画一画把所有样式导入,这样太烦了,希望哪位大神弄一个命令 ,可以直接调用把指定的DWT文件的样式导入  当前有的样式自动忽略掉。
发表于 2020-2-18 10:58:03 | 显示全部楼层
ninja37 发表于 2020-2-17 21:02
各位朋友   我现在是这样做的  自己建了一个DWT。里面有D1 D2 D3 D4 D5 几种标注样式。再新建了 几个调用样 ...
你可以设置一下,每次开图都自动加载的lsp文件中,添加一句,插入你这个 dwt 文件。
GMT+8, 2025-5-18 09:56 , Processed in 0.280762 second(s), 28 queries , Gzip On.
