查看: 15753|回复: 56
[资源] 高精度提取文字轮廓,适合线切割、铣削加工 新增二维码生成,lisp可直接调用
发表于 2018-12-2 14:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020年10月29日,已集成在这里了
      2019年12月30日,增加统计图块数量的功能,表格宽度可随图块名、图块大小自动调整,以适应超长图块名及横向细长型图块。纵向的细长图块目前会缩放的比较小(560的高度)。附件较大,请在群共享中下载。本软件象征性收费,以保证双方有效的反馈(反馈bug、新功能建议及版本升级)。
        2018年12月2日 更新二维码功能,可直接使用命令QRCode来生成二维码,lisp程序也可使用lispqrcode函数来调用生成二维码,支持以下调用形式:       (lispqrcode "魅族16P 晓东CAD" (getpoint))
       (lispqrcode "魅族16P 晓东CAD" '(5 10 15))
       (lispqrcode "魅族16P 晓东CAD" '(135 -60))
       (lispqrcode "魅族16P 晓东CAD\r\n洛氏硬度(HR)\r\n用一个金刚石圆锥(HRC)或经硬化的(钨)钢球压头(HRB等),\r\n以10kgf的预载荷和60, 100, 或 150kgf的主试验力压入被测材料表面。\n表面洛氏硬度(HR)依据设定" '(135 -600))
       (lispqrcode "洛氏硬度(HR)\r\n用一个金刚石圆锥(HRC)或经硬化的(钨)钢球压头(HRB等),\r\n以10kgf的预载荷和60, 100, 或 150kgf的主试验力压入被测材料表面。表面洛氏硬度(HR)依据设定的标尺,用一个金刚石圆锥或经硬化的(钨)钢球压头压入被测材料表面。表面洛氏测量应用的力值较小,产生的压痕较浅,多用于相对易碎和很薄的材料中。" '(350 10))
        下图为生成的二维码
        在线切割特别是慢走丝加工,或者是大尺寸的铣削加工(如大尺寸广告文字),会存在有获取高精度文字轮廓的需求,经过Highflybird的深入研究,终于完成了文字轮廓的高精度提取,不仅比WMFOUT方法提取的精度高,而且比CAD自身显示的精度还要高(CAD中对文字轮廓的显示是经过简化处理的,造成部分轮廓细节丢失。如下图所示,红色箭头指向的为提取的文字轮廓线,而蓝色箭头指向的CAD文字,其轮廓信息是简化过的,造成圆弧变形。
        下面为文字轮廓提取的效果图,除直线、圆弧外,还有二次样条曲线,在控制点尽可能不的情况下,实现文字轮廓的精确提取,在文字较大的情况下,也保持有很高的精度。
        使用方法:根据自己的CAD版本,下载对应的arx文件,以及Data1.dat文件,然后在CAD中使用AP加载arx文件即可(程序在放在任意目录,不要求添加支持文件路径)。命令名为TTF、TTFS,其中TTF命令为基础命令,TTFS命令可将轮廓插入到文字的原始位置,便于实现轮廓与文字的比对。
        注意程序需要对应CAD版本的arx文件才能正常运行,若程序不能加载或有功能上的意见或建议,可在本贴下或者可加入QQ群706223400讨论! 当程序有异常时,请尽可能详细描述下发生的环境,然后将相关图文跟帖咨询。本程序在Win7 X64下测试了CAD2006、2007、2008(这三个为32位CAD),2010、2012、2014、2016、2017、2018、2019(64位CAD),均可正常使用。
BaoWSE + 1 赞一个!
发表于 2018-12-7 16:13:41 | 显示全部楼层
还有,我想生成的二维码的文字里,有多行的文字,也就是说要换行,如何操作?
抽空百度了一下,是有这个方法的,就是利多行文本框 实现二维码内容换行。
代码如下:
Me.Text1.Text = "批次:1408M1" & Chr(10) & "图号:M01-01-001"
Me.QRmaker1.InputData = Me.Text1.Text '读取支持换行的文本框
Me.QRmaker1.Refresh
Picture1.Picture = Me.QRmaker1.Picture
SavePicture Picture1.Image, App.Path & "\二维码.bmp" '生成二维码图片
参考图样:
 楼主| 发表于 2019-3-7 17:17:58 | 显示全部楼层
zgssd 发表于 2019-3-7 16:52
楼主,没看到新程序啊,再只有相应arx文件和Data1.dat文件一起才能正常运行,如何操作能否讲地详细一些
1、下载自己对应版本的arx文件和Data1.dat文件
2、将两个文件放在CAD的support文件夹下,或者使用OP命令,在文件标签下,将程序目录添加到“支持文件搜索路径”中
3、使用AP命令加载arx程序
4、使用TTF命令提取文字轮廓,使用QRcode命令生成二维码
 楼主| 发表于 2018-12-4 09:50:23 | 显示全部楼层
hao3ren 发表于 2018-12-4 00:04
我随便输的,宋体,汉字还好,字母小写的还行,大写的就有出入了
最好有dwg,文字描述不便于查找问题
注意CAD本身的文字轮廓是低精度的,本程序是高精度的,若出现CAD显示文字的轮廓为直线而程序显示为圆弧的,反而说明本程序本身的精度是很高的,而不是程序有问题(本质是CAD简化文字轮廓的问题)
发表于 2018-12-3 07:58:58 | 显示全部楼层
厉害了对图片是否有效呢?
发表于 2018-12-3 15:42:41 | 显示全部楼层
提取文字轮廓为什么长度和原文字不一样长啊
 楼主| 发表于 2018-12-3 18:14:44 | 显示全部楼层
上传个例子看看,目前能差多少?
 楼主| 发表于 2018-12-3 18:15:21 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2018-12-3 07:58
厉害了对图片是否有效呢?
图片不行,图片用到的是OCR技术了
发表于 2018-12-4 00:04:12 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-4 11:16:17 | 显示全部楼层
我试了下 CAD2009 大写字母是有这个情况,随便输入的 越是往后 差得就越多!
发表于 2018-12-5 10:01:43 | 显示全部楼层
这个下载了,多谢分享
发表于 2018-12-5 12:48:28 | 显示全部楼层
确实是有英文字母位置对不上的情况。有的字符串是正常的,有的就小写变短,大写变长。
GMT+8, 2025-5-19 07:16 , Processed in 0.200288 second(s), 33 queries , Gzip On.
