查看: 702|回复: 7
[提问] 如何判断是CAD还是在CAD上开发的其它软件
发表于 2018-12-2 18:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有许多软件是在CAD上二次开发的软件,如天正软件、鲁班软件等。
那么,用LISP如何判断,目前打开的软件是CAD本身,还是天正软件,或者鲁班软件?
请教高手,谢谢!
发表于 2018-12-3 12:47:39 | 显示全部楼层
一般情况可以通过窗口判断
  1. (vl-load-com)(vla-get-caption(vlax-get-acad-object))
或者通过(arx)函数返回是否加载对应的arx
 楼主| 发表于 2018-12-3 16:53:15 | 显示全部楼层
edata 发表于 2018-12-3 12:47
一般情况可以通过窗口判断
您这个办法厉害!
再追加请教您个问题,用哪个函数可以判断窗口中是否包含某个文字。
比如,窗口中有“天正”两字的时候,我执行一个命令,没有的时候,我就执行另外的一个命令。
发表于 2018-12-3 17:00:58 | 显示全部楼层
匹配文字函数 wcmatch
  1. (setq title(vla-get-caption(vlax-get-acad-object)))
  2. (wcmatch title "*天正*" )
 楼主| 发表于 2018-12-3 17:12:16 | 显示全部楼层
edata 发表于 2018-12-3 17:00
匹配文字函数 wcmatch
谢谢您,我这个小白先试试看,感谢您的指导!
 楼主| 发表于 2018-12-4 22:07:29 | 显示全部楼层
经过我这小白水平两天来的不懈努力,终于改好了小程序。
您给指导给我提供了最核心的帮忙,特来感谢!
 楼主| 发表于 2018-12-4 22:08:03 | 显示全部楼层
匹配文字函数 wcmatch
发表于 2018-12-10 09:59:08 | 显示全部楼层
谢谢!分享程序!!!
GMT+8, 2025-5-19 03:16 , Processed in 0.175154 second(s), 26 queries , Gzip On.
