查看: 8595|回复: 32
[经验] 【源码】批量插图/图纸后台处理程序xiaxiang版
发表于 2018-12-10 14:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=99685
64位系统不能用,用LEE MAC的函数替换了一下,能在64位系统上用了
版权归各位作者和xiaxiang
tigcat + 1 很给力!
发表于 2019-2-6 16:10:58 | 显示全部楼层
还有个问题就是路径或者文件中有汉字的话,无法执行
 楼主| 发表于 2020-6-27 22:32:22 | 显示全部楼层
阿狸的訫晴 发表于 2020-6-26 14:58
win10 x64 ACM2021
请选择插入点,请注意插入点为图纸的左下角:; 错误: 参数类型错误: numberp: nil
只 ...
是不是在新建的Drawing1.dwg中操作的?新建的文档由于图中无任何对象,批量插入会出错。
可以尝试先在Drawing1.dwg中随便画条线,再操作。
发表于 2018-12-15 21:36:51 | 显示全部楼层
涛涛_1048 发表于 2018-12-13 00:00
已经下载使用了一下,发现一个问题,就是好像插入的图纸里面好像只能有一张图纸 ,如果一个CAD图纸里有好几 ...
对一个图纸中的多个图框求包围盒,然后计算一下应该就可以了
发表于 2018-12-10 19:36:37 | 显示全部楼层
下载不了啊
发表于 2018-12-10 22:12:02 | 显示全部楼层
楼主,有时间能不能帮忙修改一下DXF文件也能批量插图
试着修改了一下,怎么该都不对
发表于 2018-12-10 22:26:00 | 显示全部楼层
有点用处,哪天有空用Doslib的UI函数来写个简化版本的
发表于 2018-12-11 08:38:15 | 显示全部楼层
图纸之间的水平间距能不能加大一些
发表于 2018-12-11 09:19:43 | 显示全部楼层
插入图纸程序写起来应该很简单呀,楼主的程序怎么这么大呀?
发表于 2018-12-11 11:52:57 | 显示全部楼层
插入的图纸没有重叠或者乱七八糟吧
发表于 2018-12-11 11:53:17 | 显示全部楼层
这个好实用!
发表于 2018-12-11 14:33:48 | 显示全部楼层
这个的应用场景是什么呢
GMT+8, 2025-5-2 09:39 , Processed in 0.201229 second(s), 28 queries , Gzip On.
