查看: 3200|回复: 7
[求助]用VB+CAD中getobject问题
发表于 2004-3-15 10:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用CADR14+VB,VB编译成EXE之后,在CAD里面调用,
例如新建了三个AutoCAD窗口,都没有保存,也就是没有办法获得文件名,使用GetObject(, "autocad.application")的时候,他一直都是得到首先打开的autocad窗口,但是我要操纵的是调用这个VB程序的CAD窗口,怎么办?.Documents.Item(Index)        属性在cad2000里面有,但是R14没有,怎么办?
 楼主| 发表于 2004-3-15 11:16:00 | 显示全部楼层
版主帮忙解决一下吧
发表于 2004-3-15 16:58:00 | 显示全部楼层
你可以参考一下我的方法:在cad调用vb的时候将thisdrawing作为一个参数传入vb程序中
 楼主| 发表于 2004-3-16 08:32:00 | 显示全部楼层
cad里面怎么获得thisdrawing对象?能否介绍一下
发表于 2004-3-16 17:10:00 | 显示全部楼层
我没注意你用的是14,我用的是2002,在vba中thisdrawing是自动就有的,不用怎么得到,我不知道在14中要怎么作
发表于 2004-3-17 10:57:00 | 显示全部楼层
我用的是delphi,如要用你的vb,你可直接创建一个窗口。createObject('AutoCAD.Application')
发表于 2004-7-27 18:24:00 | 显示全部楼层
请教:我在AutoCAD的VBA中使用GetObject()函数得到一个EXCEL例程时,为什么总是出错,提示此函数有错误.是不是需要引用哪些库函数.谢谢!
发表于 2008-6-5 22:33:00 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,但是我得把这个问题再上升一下,如果我的电脑开了几个CAD主窗口,如果使用GetObject(, "autocad.application")那么它始终选择的是第一个窗口。这样不是我要的结果,我也想问一下各位大哥大姐怎样才能把GetObject的焦点放到我想要的那个窗口上?
GMT+8, 2025-2-22 05:30 , Processed in 0.162459 second(s), 23 queries , Gzip On.
