查看: 4063|回复: 10
[测绘] 用EXCEL绘制雨水污水井
发表于 2018-12-13 16:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
         创建一个用EXCEL绘制雨污水井的小程序。    主要思路是先把测绘数据从date文件转变成EXCEL文件,在EXCEL中整理完测绘数据后再导入CAD文件中。程序中有很多不足之处,只供参考。本程序引用了GXL和EXCEL中的 部分程序,特此注明。
       “refresh_block_该程序命令的主要作用,当我们在测量雨污水井时,有时会遇到高大建筑物,封闭较小的空间,或者是厂房内测量时,此时因信号问题便不能用GPS测量,而非得用全站仪测量。当现场没有已知控制点,但有地形图时,我们可以用地形图上的结构物如房屋厂房的边角点作为控制点。随意设置一个坐标系,把所有井都测量出来,同时也测出该房角的角点。最后把测量出来的资料,通过平移旋转,使得测量出来的房屋的角点和地形图上的房屋角点相重合,就能保证测量的准确性(也就是把测量出来的数据套到地形图上)。一般只要3个房屋角点,或者3个控制点,就能确保测量数据的准确无误。 使用该方法时,能节省每次用后方交会时调整全站仪所需要耗费的时间。“refresh_block_命令 就是对经过旋转平移后的井进行重置,使的标注文字便于阅读。
bloodtempt + 1 很有使用性的工具
发表于 2018-12-14 01:18:53 来自手机 | 显示全部楼层
测绘人的福音,支持一下!
发表于 2018-12-14 10:20:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,楼主是个热心人!
发表于 2018-12-14 11:33:02 | 显示全部楼层
看起来不错,谢谢楼主的分享
发表于 2018-12-14 14:27:25 | 显示全部楼层
非常不错的思路,感谢
发表于 2018-12-15 06:54:33 | 显示全部楼层
下載了,很好的程式,謝謝
发表于 2018-12-19 08:32:04 | 显示全部楼层
非常不错的思路
发表于 2023-1-12 10:22:56 | 显示全部楼层
好好学习支持一下
发表于 2025-7-16 11:16:38 | 显示全部楼层
非常好用,谢谢分享
GMT+8, 2025-12-12 07:54 , Processed in 0.164989 second(s), 27 queries , Gzip On.
