查看: 16493|回复: 36
[提问] 批量图框加外框源码求完善!!!
发表于 2018-12-18 09:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
平时工作中,图纸的图框的都是块,当图框种类多种批量打印的时候就比较麻烦,所以现在求一个以批量块加矩形外框的lsp,,用秋枫的批量多边形(外框)打印就省事了  但是我的图框是由很多图块组成的,所以求大神把以下的源码优化成 只给图框加外框  谢谢啦
(defun c:tt ( / box e i ss)
(defun ebox (e / pa pb)
         (Vlax-Invoke-Method (Vlax-Ename->Vla-Object e ) 'GetBoundingBox 'pa 'pb )
             (setq pa (trans (vlax-safearray->list pa) 0 1)
                   pb (trans (vlax-safearray->list pb) 0 1)
             (list pa pb)
        (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
        (repeat (setq i (sslength ss))
                (setq e (ssname ss (setq i (1- i)))
                        box (ebox e)
                (vl-cmdf "rectang" (car box) (cadr box))
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
先点选要添加外框的块,然后在框选所有图元
fangmin723 + 1 退币
发表于 2018-12-18 09:18:12 | 显示全部楼层
最佳代码见11楼  发表于 2021-4-28 08:51
这个不是最佳代码 最佳代码在帖子其他人的回复里面  发表于 2021-1-26 09:09
 楼主| 发表于 2018-12-18 10:46:54 | 显示全部楼层
希望大神能够帮忙解决
发表于 2018-12-18 11:30:56 | 显示全部楼层
图框都是散的,搞不了的,没那么智能
 楼主| 发表于 2018-12-18 11:34:46 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2018-12-18 11:30
图框都是散的,搞不了的,没那么智能
没有做不到 只有想不到 加油~~~
发表于 2018-12-18 11:58:22 | 显示全部楼层
一下程序源自明经通道
;;;选择对象的最小包围框
(defun C:qq()
(vl-load-com)
(command "undo" "be")
(setvar "cmdecho" 0)
(command "ucs" "w")
(princ "\n请选择物体:")
(while(null(setq en (ssget))))
(setq minx0 1e6 miny0 1e6 maxx0 -1e6 maxy0 -1e6)
(setq i 0)
(repeat (sslength en)
  (setq end (ssname en i))
  (setq end_data (entget end))
  (Min_Max)
  (setq i(1+ i))
(setq pmin (list minx0 miny0)
       pmax (list maxx0 maxy0))
(command ".rectang" "non" pmin "non" pmax)
(command "undo" "e")
;;;子程序,求选集是大外形坐标
(defun Min_Max()
(vla-getboundingbox(vlax-ename->vla-object end) 'minp 'maxp)
(setq minp (vlax-safearray->list minp)
       maxp (vlax-safearray->list maxp))
(setq minx (car minp)
       maxx (car maxp)
       miny (cadr minp)
       maxy (cadr maxp))
(if (> minx0 minx) (setq minx0 minx))
(if (> miny0 miny) (setq miny0 miny))
(if (< maxx0 maxx) (setq maxx0 maxx))
(if (< maxy0 maxy) (setq maxy0 maxy))
 楼主| 发表于 2018-12-18 13:01:07 | 显示全部楼层
yanshengjiang 发表于 2018-12-18 11:58
一下程序源自明经通道
;;;选择对象的最小包围框
这个只能单选  没办法框选所有图框批量加外框  还不够完善哦
发表于 2018-12-18 15:38:19 | 显示全部楼层
批量打印不是可以选择相同名称的块打印吗?何必要生成一个多余的外框
 楼主| 发表于 2018-12-18 15:42:31 | 显示全部楼层
我每种大小的图框分别是一个块 每张图里面这样的块太多了
 楼主| 发表于 2018-12-19 12:18:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-24 20:00 , Processed in 0.183831 second(s), 27 queries , Gzip On.
